Vieux 29/09/2014, 20h50   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut Dcm3 c5
J'ai une C5 RHR 2009 avec l'ectrovanne de papillon et celle de turbo en permanence a la masse . Du coup il faut débrancher le papillon sinon elle ne démare pas . C'est le calculateur moteur qui les met a la masse ( pas un problème au niveau du faisseau ) . J'ai deux codes defaults : electrovane sural > court circuit a la masse et electrovanne papillon egr > court circuit a la masse .
Je voudrais voir si il n'y a rien d'apparent dans l'ecu . RAS sous le capot , mais comment décoller le circuit du boitier ?
A suivre Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2014, 13h28   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pour finir . Le calulateur était HS . J'ai touvé une boite en france qui m'a fait un clone sur un calculo d'occas qu'elle m'a fourni . Ca marche . J'ai changé aussi le boitier préchauffage car c'est lui qui a grillé mon ECU.
megane 3 dcm3.4 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 49 03/12/2019 01h19
avis sur fap off 307 dcm3.4 résolu motard_21130 Chiptuning 35 02/12/2014 22h15
dcm3.5 skymoon Chiptuning 3 08/02/2014 13h19
off delphi dcm3.2 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2013 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
