Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je rencontre un souci sur un Jumpy 2l hdi 16v. le véhicule a déjà eu une defap
![]() j'ai essayer plusieurs solution toujours un problème de egr ![]() un membre aurait-il un fichier ori pour refaire un fap off et egr off ? ![]() je post aussi mon fichier mod je ne possède pas le fichier ori ![]() pourriez vous me faire un egr off sur le fichier deja mod ? DCM3.5 9666912580 9679024880 je vous remercie
![]() Date d'inscription: février 2021
Files EGR OFF
| The Following User Says Thank You to bms_971 For This Useful Post: | dump974 (07/11/2023) |
Merci je vais essayer sa demain
les thanks sont tous les bienvenu |
salut =)
encore merci pour le fichier. au premier allumage aucun défaut si j'étaient et je rallume mode dégrader présent j'ai encore des DTC qui remonte. P0488 P1498 P11AB j'ai essayer un dtc off le mode dégradée toujours présent. avez vous une solution a se problème ? si un membre peut me le faire même payant je suis ok (désoler si cela n'est pas autorisée suprimer se message) je vous remercie |
Post une lecture full mpc + eep stp pour retrouver un original déjà |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | dump974 (07/11/2023) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici dpf egr off |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | dump974 (07/11/2023) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut dump974
test cette solution payante si interessez pass en mp |
voila le full =)
je te remercie
#10 |
salut la team =)
retour sur se problème. problème résolu merci a vous yahiadiag , skeuf , bms_971 quand le véhicule passée en mode degradée la vanne de fermeture admission s'activer, se qui entrainée des coupure moteur, j'ai debranché le tuyo de la wasgate du clapet admission probleme resolu. je ne comprend pas bien le rapport. surement une protection quand le systeme egr et en default. merci a vous et bonne journée =)
| egr off c5 dcm3.4 | mika607 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/04/2022 07h43 |
| Dcm3.4 | JOSEF | Réparation & Programmation | 2 | 20/02/2022 09h21 |
| dcm3.4 | poze | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 25/09/2021 03h13 |
| vag dcm3.7 | filou2411 | Magicmotorsport France | 5 | 11/01/2017 08h34 |
| Dcm3 c5 | Ecomouv | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 09/10/2014 13h28 |
