Vieux 06/08/2014, 18h03   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut Plusieurs Problèmes mégane 2 1.5 dci 105cv 2005
Je viens d'avoir une Mégane 2 1.5 dci 105cv de 2005 finition exception et j'ai plusieurs problèmes dessus.
Mon 1er problème c'est que la voiture des fois démarre directement, des fois elle démarre au 2éme coups, j'ai changer les bougies mais sa n'a rien amélioré.
Mon 2éme problème est que service et allumé avec l'icones des air bag, j'ai vérifier les câbles en dessous des sièges avant (conducteur et passager) et le connecteur au niveau de la ceinture côté conducteur mais sa na rien changer.
Mon 3éme problème c'est que le régulateur/limitateur de vitesse ne fonctionne pas. quand je passe le bouton sur régulateur ou limitateur il affiche bien sur le tableau de bord vitesse ...... mais quand j'appuie sur les touche du volant + ou - et O ou R ... ben il n'y a rien qui se passe sa ne s'active pas. j'ai démonter le volant vérifier toute les connectique sont tous ok et j'ai mis mon multimètre en mode ohmmètre et j'ai piqué sur la cosse des bouton du regul, ben quand j'appuie sur les boutons mon multimètre m'affiche des valeur en fonction des boutons que j'ai appuyer. Et le capteur au niveau de la pédale de freins il est neuf je viens de le changer (problème avec les feux stop qui resté allumer donc j'ai changer le contacteur pédale de frein et pour les feux stop c'est ok maintenant).
j'ai regardais le comodo et il a l'air normal pour moi c'est juste un bête circuit imprimer avec juste des piste dessus qui ne sont pas abimé.
et mon dernier problème c'est que la fonction main libre déconne.
quand je tire sur la poigné extérieur la voiture s'ouvre mais quand je sort et que j'appuie sur les boutons pour fermer la voiture rien ne se passe j'ai essayer sur les 4 porte aucune ne ferme la voiture. y'a que le bouton dans le signe Renault sur le coffre qui fonctionne et quand j'appuie sur ce bouton au coffre sa ferme bien la voiture.
Quelqu'un à une idée d'où peux bien provenir tout ces problèmes ?
Je viens de commandais un can clip pour faire un diag, je le reçoit normalement vendredi ou samedi.
Merci,
cordialement
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2014, 18h11   #2
houlà mokmap!! j'ai absolument rien pour t'aider là !! lol
je vais suivre ton post juste !
Vieux 06/08/2014, 18h16   #3
mokmap
Avatar de mokmap
lol merci quand même tu m'as déjà bien aider toute les autres fois ;)
En espérant qu'il y a des pros Renault dans le coin ^^
Vieux 06/08/2014, 18h32   #4
ok, je marche!
les bougies rien a voir , c une injection haute pression , les bougies ne servent pas pour le démarrage, mais pour la pollution !! ou l'absence de pollution plutôt !
donc sur l'afficheur si une ou plusieurs grillées , tu as système injection défaillant, mais ca démarre quand mm !
si le régulateur saute! c effectivement un prob d'injection manque de puissance, mode dégradé ??
a suivre le diag avec clip ou autocom WOW
essaye de réinitialiser , les calculateurs, débranche la batterie 1 heure , rebranche , met juste le badge pour contact, sans démarrer,
enleve le badge, ferme les portes , ouvre les portes insert le badge
et dit nous,
mokmap (06/08/2014)
Vieux 06/08/2014, 18h54   #5
mokmap
Avatar de mokmap
le régulateur ne saute pas il ne fonctionne pas. quand j'actionne le regulateur au tableau de bord il m'affiche regulateur --- KM/H et quand je met le limitateur il m'affiche limitateur --- KM/H mais quand j'appuie sur les bouton il ne se passe rien il n'affiche aucune vitesse pour l'un comme pour l'autre.
j'ai aucun manque de puissance elle roule super bien, pas de mode dégradé et aucun message d'erreur ne s'affiche seul le voyant service et air bag qui sont allumé.
je vais aller de suite débrancher la batterie pur réinitialisé les calculateurs
Merci pour tes réponses
Vieux 06/08/2014, 18h59   #6
bien on attends ton diag, tu va devoir changer le com 2000, je crains fort! ca correspond avec tes prob airbag en mm temps
Vieux 06/08/2014, 19h21   #7
mokmap
Avatar de mokmap
sa se répare pas le com 2000 ? je crains aussi que se soi sa, j'avais dévisser le volant et retirer le com, je les ouvert me suis dit vais essayer de voir ou sa cloche et c'est qu'un circuit imprimé tout bête avec juste des pistes qui sont tous nikel (à moins que se ne soit pas le com 2000 sa ^^)
Vieux 06/08/2014, 19h23   #8
non ! tu as juste enlevé l'airbag, et trouvé la carte du klaxon lol, le com 2000 est dessous le volant
ca dérape déjà ?? donne moi ton immat en MP
Vieux 06/08/2014, 19h27   #9
mokmap
Avatar de mokmap
lol mdr je suis con lol j'ai vue tout les câbles de régulateur, klaxon, air bag, lumières, essuie glace ... me suis dit c'est le com 2000 sa ^^ mais je croit d'après mes recherche sur internent que c'est le contacteur tournant sa ? tu aurais une image du com 2000 ? voir à quoi sa ressemble.
c'est quoi qui dérape ? le volant nan il ne dérape pas, la voiture non plus ^^
Vieux 06/08/2014, 19h31   #10
bon si tu as enlever le volant et le com 2000, toutes les manettes dessus
tu as trouver le contacteur tournant il appartient au com 2000,
et fournit avec!
donne ton immat en MP
je te pose une image ici
Vieux 06/08/2014, 19h35   #11
mokmap
Avatar de mokmap
Oui j'ai tout enlever et oui c'est bien le com 2000 que j'ai démonter et c'est bien un bête circuit imprimer ^^ je comprend pas comment sa peut ne pas marché sa.
Vieux 06/08/2014, 19h38   #12
on en change, prob airbag ou commande régulateur et antidem aussi tout passe par lui!!
clic sur mon pseudo , donne moi l'immat en MP
je peut voir ta machine en detail profite!
Vieux 06/08/2014, 19h40   #13
mokmap
Avatar de mokmap
c'est bon je t'es envoyer. Merci
Vieux 06/08/2014, 19h44   #14
merci de ta confiance , elle est bleu encre déjà je suis dessus
Vieux 06/08/2014, 20h00   #15
le com 2000
82 00 216 462
237.40 € HT
pour le reste ds ta boite
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
