Vieux 23/08/2023, 18h13   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Crafter 2017 démarre plus
Salem à tous,
J'ai un souci avec un Volkswagen Crafter de 2017, du jour au lendemain il n'a plus voulu démarrer sans raison et sans symptômes, lorsque je met le contact rien ne se passe, le tableau de bord s'allume ainsi que les voyant mais le démarreur ne se lance pas.
Ne démarre pas en 2eme et ne démarre pas non plus en direct sur le démarreur (il tourne bien en direct mais ne démarre pas).
Je branche mes appareils Launch Odis VCDS aucune communication avec aucun calculateur de la voiture.
J'ai bien du 12v ma VCI est bien détecté mais il ne reconnaît rien pas même l'autoradio qui fonctionne bien.
J'ai vérifier les différentes masse tout les fusibles et tout les relais ainsi que les gros fusibles moteur 100a etc...
Y aurait il une "passerelle" qui bloque la possibilité de faire un diag et de démarrer ?
Quelqu'un aurait il une idée je bloque la.
Merci d'avance [emoji106]
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2023, 18h25   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr soit un fusible hs , ou courcircuit sur faisceau ,ou comme tu dit un boitier qui brouille le can
akos421 (24/08/2023)
Vieux 23/08/2023, 18h52   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu peux envoyer le VIN ?
Vieux 23/08/2023, 23h11   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Contrôle tes bus can
Vieux 24/08/2023, 00h33   #5
akos421
Avatar de akos421
Je te l'envoi en MP merci
---------- Post added at 00h33 ---------- Previous post was at 00h32 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Il me faut le schéma technique tu la pas ?
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
boris93600 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 01h59   #6
boris93600
Fusibles SC5 et SC8, ok et alimentés ?
Ton OBD2 a bien Borne30(permanent) alimenté en pin16, et aussi Borne15(+APC) alimenté en pin1 ? (fusible SB24)
akos421 (24/08/2023), Alessiapia14 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 12h06   #7
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Hello l ami,
Contrôle l état de réseau CAN à l oscillo..
Tu as peut être un boîtier qui te pollue le réseau..
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BAB62 For This Useful Post:
akos421 (24/08/2023), boris93600 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 12h27   #8
boris93600
J533 caché sous le volant à gauche.
Sors son connecteur T20h:
Tu as les paires torsadées Low et High (associées par chiffre des unités):
Vieux 24/08/2023, 15h11   #9
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par BAB62 Voir le message
Hello l ami,
Je vais regarder sa merci
---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h09 ----------
Pièce jointe 100763
Pièce jointe 100764
Pièce jointe 100765
Merci boris93600 pour tout les schéma ce week-end je mi colle je contrôle tout et je te fait un retour rapidement
The Following 2 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
BAB62 (27/08/2023), boris93600 (24/08/2023)
Vieux 18/09/2023, 00h49   #10
akos421
Avatar de akos421
J'ai mi un peu de temps mais j'ai tout vérifié avec tes schémas, plusieurs fils rongé dans le compartiment moteur..j'ai tout ressouder et sa a démarré merci à tous [emoji106]
boris93600 (19/11/2023)
Mercedes-Benz EPC/ 01.2017 WIS/ASRA 01.2017 FULL en torrent Jameldu63 Mercedes Benz 0 29/05/2020 17h24
Crafter 2.5 ne demarre pas Ugmolow VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 03/02/2020 11h16
crafter demarre plus . tony60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 28/02/2019 16h30
Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent odis Mercedes Benz 6 18/12/2017 19h37
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/08/2017 10h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
