Vieux 01/02/2020, 19h28   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Crafter 2.5 ne demarre pas
Bonjour les amis,
J'ai un amis qui ma déposé son crafter en le tractant, j'explique le véhicule quand on me le contact est essaie de démarrer, le démarreur s'enclenche pas, j'essaie de faire un diagnostique, ça ne fonctionne pas. Elle c'est coupé subitement. Un peut perdue... Des idées ?
Merci à tous
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2020, 19h33   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , regarde les masses et alimentations en premier , il y a du contact ?
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Ugmolow (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 19h48   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par Snatsh Voir le message
Slt oui ya le contact tous, les voyant s'allume sans problème. Les fusibles sont bon, mais de que je tourne la clé rien ne ce passe, est impossible de faire un diagnostique...
Vieux 01/02/2020, 19h50   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Alors regarde au niveau calculateur, le voyant s’allume au contact ? J’ai un q7 pareille on dialogue avec tout sauf calculateur moteur , on a vérifier et hs .
Vieux 01/02/2020, 19h53   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Comment je peut être sur qu'il est hs ?
Vieux 01/02/2020, 20h18   #6
hamada
Avatar de hamada
Salut l'ami. Ton voyant moteur s'allume a la mise au contact
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
Vieux 01/02/2020, 20h24   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par hamada Voir le message
Slt l'ami oui, voyant moteur, anti passage allumé...
Vieux 02/02/2020, 06h35   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Regarde dans les plans elec comment est alimenté le calculo. Si diag pas possible, ou HS ou pb d'alim
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Ugmolow (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 11h02   #9
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Pourquoi il te l'a amené en le tractant? le véhicule est tombé en apnne en roulant ou bien du jour au lendemain en voulant démarrer ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 02/02/2020, 15h48   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Bonjour les amis,
Merci à tous
Regarde côté fusibles et relais,
Post les défauts de tous les calculateurs,,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2020, 20h44   #11
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par yastrax Voir le message
Oui en tractant, il la démarrer pour quelle chauffe 10 min après quand il a voulu partir, elle c'est coupé depuis plus rien..
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Ça marche je vais ressayer de faire un diag complet si ça fonctionne, jai que essayé moteur pour le moment est impossible
Vieux 02/02/2020, 20h52   #12
vortex
Avatar de vortex
Slt ,tu peux en dire + sur le modele de crafter . Avec quoi tu diag ? .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Ugmolow (03/02/2020), zenata (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 00h16   #13
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par vortex Voir le message
Slt, 2.5 année 2007, j'ai diag avec vcds, et delphi
Vieux 03/02/2020, 10h50   #14
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Avec vcds tu vas dans onglet spécial crafter ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Vieux 03/02/2020, 11h16   #15
Mat37
Avatar de Mat37
Vérifie les alimentations au calculateur, et donne nous ses réf si tu veux savoir le pining ...
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
EZS Crafter Meziane93 programmation & synchronisation de clé 8 12/10/2019 13h02
Vol d’ecu Crafter baxR Réparation & Programmation 12 29/08/2019 23h11
Crafter 2.5 tdi Meziane93 Chiptuning 14 14/06/2019 09h51
crafter demarre plus . tony60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 28/02/2019 16h30
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord (Dashboard) 4 01/02/2012 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
