Vieux 22/11/2016, 19h56   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut crafter demarre plus .
Bonsoir a tous j'ai un p'tit souci avec un crafter j'ai sa comme défaut. Merci d avance.
Type de fichier : jpg WP_20161122_001.jpg (99,6 Ko, 63 affichages)
Vieux 22/11/2016, 20h02   #2
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
défaut connu (vice de fabrication !) du verrou de colonne de direction "voyant antidémarrage fixe", element de l’antidémarrage !
Donc démarrage impossible !
Et un verrou à changer ...
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 20h06   #3
tony60
Avatar de tony60
Merci quelle est la procédure pour procéder au changement quelle diag faut il? Ou au pire combien sa couterais a wolvagen.
Vieux 22/11/2016, 20h31   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
tu peux aussi installé un emulateur sa marche très bien ....
Vieux 22/11/2016, 20h35   #5
tony60
Avatar de tony60
Ouai mais le client veut un nouveau ezs .. Personne connais le prix du boîtier pièce et main d'oeuvre?
Ya un off possible la dessus? C'est un année 2007 2.5
Vieux 22/11/2016, 20h48   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Slt pas de off regarde la reponce de Prinzo57 emulateur bon courage @+
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
NORDAX (22/11/2016), prinzo57 (22/11/2016), tony60 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 21h20   #7
tony60
Avatar de tony60
D accord bon direction Ww. Merci encore.
pouettedu76 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 21h27   #8
salut, je pense c pareil que kessy efface ts les def, ds tous les calculateurs mm ceux ou il ni en as pas ! cà devrait démarrer
ensuite change le verrou de colonne
Dernière modification par jphp ; 22/11/2016 à 21h29.
tony60 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 21h30   #9
tony60
Avatar de tony60
Salut jh j'ai essayer rien ni fais le défaut revien tout le temps . Le client c'est sont outil de travail un ezv sa coute combien 500€?? Pour le préparer au prix..
Vieux 22/11/2016, 21h37   #10
le def est intermitent !! tu doit pouvoir l'effacer
fait un scan complet , ensuite clic sur chaque calculateur et efface sur chaque calculateur
1 par 1 mm si il ni as pas de defauts
ca devrait démarrer
tony60 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 21h40   #11
tony60
Avatar de tony60
Quand tu dit clic sur chaque calcul est effacer? Je fais supprimé tout les code défaut?
jphp (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 21h50   #12
non wow va sauter les zones ou il n'y a pas de défauts !!
clic sur chaques calculateurs il va s'ouvrir une fenetre pour chaque !
appel code erreurs / aucuns ! supprimer codes erreurs
pouettedu76 (22/11/2016), tony60 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h02   #13
tony60
Avatar de tony60
D accord je teste sa demain pck quand je mais la clef dedans tout se déverrouille le voyant clef avec la voiture enfin le voyant anti démarrage s éteint. Merci encore pour ton aide le client a changé sa pompe a huile il as redémarrer 2 fois et fini
Vieux 22/11/2016, 22h10   #14
prinzo57
Avatar de prinzo57
quand tu met ta clés et que tout ce déverouille et que les voyant sont allumé ses que le verrou de collonne fonctionne et que ta un autre problème.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jphp (22/11/2016), tony60 (22/11/2016)
Vieux 22/11/2016, 22h13   #15
tony60
Avatar de tony60
J'ai que sa comme défaut
EDC17CP20 Vw Crafter 2.5 bloker Chiptuning 12 31/10/2016 02h00
Crafter 2.5 Edc16CP34 remsa Immobilizer dumps/solutions 8 06/10/2015 10h48
Crafter 2012 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 27/11/2014 17h05
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord (Dashboard) 4 01/02/2012 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
