salut a tous j'ai un soucis avec un x5 e70 qui demarre et cale tout de suite si je demarre et et j'accélère en meme temps il reste allumé avec quelque ratés puis redeviens normal pression alimentation carburant basse pression normale j'ai comme defaut probleme egr et capteur de pression différentiel FAP si quelqu'un a déja eu le meme soucis
Tu as fais un scan et une vérif des paramètres moteur ? Même sans voyant allumé, tu peux avoir un défaut d'enregistré. Sinon la solution viendra des paramètres en temps réel. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mgracecar (19/06/2023) |
deja fait scan moteur defaut egr et capteur pression différentiel mesures parametres moteur pression rail 180 bar au lieu de 340 sur la consigne
---------- Post added at 05h52 ---------- Previous post was at 05h45 ---------- deja fait scan moteur defaut egr et capteur pression différentiel mesures parametres moteur pression rail 180 bar au lieu de 340 sur la consigne |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
T as essayé de déboîter le fap? J aurais essayé tout de suite si t as un défaut de pression différentielle
Salut a tous a tu les code defaut
| The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | mgracecar (19/06/2023) |
Hello test retour injecteur si la pression et pas bonne..
voila le rapport
Fais le test retour injecteur filtre gasoil neuf ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mgracecar (19/06/2023) |
| Problème démarrage a6 | figeac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 16/05/2019 13h06 |
| Problème démarrage 1.9 tdi | Persil06 | Café du forum | 2 | 14/06/2018 08h31 |
| Problème démarrage BMW X5 E53 4.4I | Baldman | BMW, Mini, Rolls-Royce | 10 | 19/01/2018 14h40 |
| Problème démarrage 307 1l4 hdi | seat130 | Mécanique générale | 14 | 25/05/2016 06h04 |
| Probleme démarrage c2 | tor1954 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 17/12/2015 23h50 |
