Vieux 10/01/2018, 16h13   #1
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut Problème démarrage BMW X5 E53 4.4I
Bonjour a tous, j ai un souci avec une BMW X5 E53 4.4I qui ne veut plus démarrer la clé n est pas reconnue valide dans l'EWS (diagnostique avec DIS GT1).
La centralisation a distance fonctionne toujours.
La clé est bien identifiée avec mini ZEDBULL (ID ,Num de chassis ,km ect ...).
La bague transpondeur semble fonctionnelle (j ai fait un montage avec une bobine de relais et une led , celle ci s allume lorsque j approche de la bague).
J'ai ouvert la clé et repris les soudures toujours pareil.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
mista (19/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 16h24   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
vérifier CAS/EWS doit être aligné avec DME
Pour cela
1/ réinitialisation CAS
2/réinitialisation du compteur de verrouillage de direction
3/ réinitialisation du verrouillage du démarreur
cdlt
Baldman (10/01/2018), mista (19/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 16h52   #3
Baldman
Avatar de Baldman
salut zenata, tu parles de la synchronisation entre EWS et DME j ai essayé mais il faut que la clé soit active dans l' EWS.
mista (19/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 17h42   #4
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Baldman Voir le message
Tu as fait réinitialisation cas/ews ????
mista (19/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 23h01   #5
Baldman
Avatar de Baldman
Non je n ai pas accès au CAS juste EWS et DME ce n est pas comme sur un E90 (par exemple) ou il y a le CAS.
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
mista (19/01/2018), zenata (10/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 02h46   #6
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Ya eu quoi de fait fecemment sur l’auto?
Test un vierge et apprentissage ews pour voir ce que ca donne.
Lis le dump de l’ews tu aura l’isn, ou avec valise
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Baldman (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 09h11   #7
Baldman
Avatar de Baldman
salut lioneldu77,
Alors sur le véhicule la serrure coté conducteur a été remplacée par une autre personne , le véhicule a redémarré mais au bout de plusieurs essais et depuis plus rien.
J'ai commandé une clé vierge , je vais faire une lecture de l'EWS avec XPROG et je pense faire un apprentissage clé avec fvdi ( encore jamais fait).
que veut tu dire par test un vierge et apprentissage EWS
Vieux 11/01/2018, 09h33   #8
Baldman
Avatar de Baldman
le seul defaut dans le DME est la synchro entre le l'EWS et le DME mais impossible a resynchroniser tant que la clé n est pas reconnue.
Vieux 12/01/2018, 00h34   #9
lioneldu77
au pire, achete un ak90, lis ton ews et programme ta cle avec le logiciel ak90.Comme ca ta clé fonctionne avec ton ews.Ensuite synchro entre ews et dme
The Following 3 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Baldman (12/01/2018), mista (19/01/2018), pouettedu76 (06/02/2018)
Vieux 17/01/2018, 20h06   #10
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Salut baldman à tu réussi à faire apprentissage des clés du x5 avec fvdi?
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
mista (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 14h40   #11
Baldman
Avatar de Baldman
Salut Ghis13, oui j'ai réussi a faire l'apprentissage d'une clé vierge avec fvdi en mode Tag avec le dump de l'EWS lu avec Xprog et le X5 redémarre.
The Following 3 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
mista (19/01/2018), pouettedu76 (06/02/2018), redou28 (19/01/2018)
probleme de demarrage ky lassina Mercedes Benz 4 02/07/2016 23h36
Problème démarrage 807 kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/07/2015 11h45
Probleme demarrage 207 diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
