Vieux 03/09/2022, 21h10   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
bonjour à tous;
sur une AUDI A5 (8T3) 4.2 S5 QUATTRO probleme de clim.
jaimerai savoir quelle est la procedure pour faire l'adaptation?
merci de votre aide
Vendredi,02,Septembre,2022,1933:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
www.rosstech.fr
VIN: Plaque d'immat.: GF018QK
Adresse 08: Climatronic Labels: 8Tx-820-043-3Z.clb
No. VAG du calculateur: 8T1 820 043 R Mat: 8T1 820 043 R
Pièce et/ou version: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Codage logiciel: 480A0000
Code atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 40851DC2D383CA8652-8014
1 Code défaut trouvé:
03023 - Prérequis pour activation
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 153
Kilométrage: 198218 km
Heure: 0
Date: 2022.08.31
Temps: 1931
Adresse 08: DTCs effacés
Addresse 08,8T1 820 043 R,canal 0,adapté de,---,à,000,
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2022, 22h14   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bonjour à tous;
merci de votre aide
www.rosstech.fr
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.08.31
Temps: 1931
Salam
Essaye sa passe d’abord par la case adaptation des flap d’ouverture du climatronic
Et poursuivre les étapes suivantes
Le reste de la recette tu l’a en mp
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
MUSTA11 (04/09/2022)
Vieux 03/09/2022, 22h22   #3
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Regarde ici
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A5_(8T)_Heating/Air_Conditioning_KLIMA_3_ZONEN
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 04/09/2022, 17h38   #4
louay
Avatar de louay
salut avec ODIS tu vas dans climatronic, fonction spéciale, reglase de base
MUSTA11 (05/09/2022)
Vieux 05/09/2022, 19h01   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
merci a vous tous, je vais tester ca et je vous tiens informé
Vieux 07/09/2022, 20h10   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci les amis. Opération réussie.
The Following 2 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
boul27 (09/09/2022), reprogauto (07/09/2022)
Reglage de base nouveau mecatronic dsg7 touran impossible rrguillaume VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 28/09/2021 16h17
Reglage de base camera perimetrique kokotez Réparation & Programmation 1 16/09/2020 08h56
vw bora 1.4 essence reglage de base charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/01/2016 21h38
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 abdel59100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 09/01/2016 14h21
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/12/2014 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
