Vieux 06/05/2012, 07h12   #1
snoopdroopy
Avatar de snoopdroopy
snoopdroopy is an unknown quantity at this point
Par défaut Télécommande citroen C2 qui ne fonctionne pas
Ma télécommande de ma citroen C2 1.4 hdi de 2008 ne fonctionne pas de l'extérieur de la voiture.
Je m'explique, si je l'actionne au niveau du neiman ça verrouille et déverrouille les portes mais de l'extérieur de la voiture rien.
Pensez vous que le souci vient de la télécommande ?
merci de votre aide
snoopdroopy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2012, 07h24   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
bonjour!
change la pile de ta clé
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2012, 11h04   #3
snoopdroopy
Déjà fait et toujours le même souci.
Vieux 06/05/2012, 11h21   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
resouder le PCF circuit noir qui se trouve dans la plaque du télécommand avc air-chaud ou un fer pointu, j'ai déja rgelé ce problme.
Dernière modification par Auto-Diag ; 06/05/2012 à 11h30.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
easydiag (06/05/2012)
Vieux 06/05/2012, 12h44   #5
snoopdroopy
Merci pour cette info mais malheureusement je suis pas équipé avec un fer à air chaud et trop maladroit pour un fer normal.
Je vois pour trouver quelqu'un d'équipé.
encore merci Auto-Diag
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 23h08
Problème télécommande C3 Citroen dbourgeo programmation & synchronisation de clé 7 17/04/2012 15h25
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 22h48
fonctionne correctement pas de son nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 13/05/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
