Vieux 12/04/2012, 08h51   #1
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
dbourgeo is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème télécommande C3 Citroen
Je voudrais quelques renseignements, en effet depuis quelques temps les piles de ma télécommande de mon C3 Citroen durent que trois semaines.
Donc en ayant un peu marre je viens d'acheter l' ensemble d'une clé neuve sur ebay. C'est exactement la même mais une Peugeot.
Voila je voulais savoir si en changeant uniquement la partie électronique entre les deux télécommandes que dois-je faire ?
Soit mettre le contact et appuyer sur le bouton fermeture pendant 10 s et couper le contact ?
Soit me servir du Lexia et programmer la clé, alors là par contre j'ai un Lexia, mais ne sais pas ou aller dans les programmes. Dans ce cas pouvez-vous m'expliquer comment faire ainsi que le chemin dans le Lexia.
D'avance je vous remercie.
Cordialement.
dbourgeo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2012, 09h57   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Récupère le transpondeur pour la partie anti demarrage sur ancienne clé puis il faut tu fasse un apprentissage de ta clé avec lexia.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
dbourgeo (12/04/2012)
Vieux 12/04/2012, 12h18   #3
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Merci eCU25,
Justement je ne trouve pas le transpondeur sur ma clé c'est une CE00536.
En fait il y a le circuit électronique mais je ne vois pas ce fameux transpondeur à moins qu'il soit intégré au circuit. Alors là comment le reconnaitre et peut-on le déssouder et le ressouder.
Merci de m'aider.
Vieux 13/04/2012, 08h44   #4
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Bonjour mafiak1fry061,
D'accord je comprends tout maintenant, Je crois que je vais laisser tomber.
En tout cas merci de ton aide.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Cordialement Daniel
Vieux 13/04/2012, 12h11   #5
McVenceslas
Avatar de McVenceslas
McVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the rough
Envoyé par dbourgeo Voir le message
Cordialement Daniel
Salut dis tu peut prendre un photo recto verso de ton circuit je suis suis qu'il y a de l’oxydation dessus, fait des photos assez proche pour que je puisse contrôler ok?
Aplus tard
McVenceslas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to McVenceslas For This Useful Post:
dbourgeo (13/04/2012)
Vieux 13/04/2012, 21h13   #6
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Envoyé par McVenceslas Voir le message
Aplus tard
Merci de te pencher sur mon cas.
J(ai fat des photos mais de prés 'est pas très facile est net. Si cela n va pas j'essayerai demain avec plus de lumière.
Bonne soirée.
Cordialement Daniel.
Type de fichier : rar Clé C3.rar (1,36 Mo, 54 affichages)
Vieux 17/04/2012, 08h13   #7
McVenceslas
Desoler du retard
MP en priver
Type de fichier : zip cle c3 bis.zip (45,8 Ko, 10 affichages)
dbourgeo (17/04/2012)
Vieux 17/04/2012, 15h25   #8
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Bonjour McVencesla et merci pour ton message mais je ne peux pas accéder au fichier attaché car je pense ne pas avoir assez de messages.
Désolé et encore merci.
probleme citroen evasion 2l essence 1995 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 31 28/01/2018 15h08
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
Telecommande 406 hdi stofa-25 Outil de programmation 0 23/08/2010 02h06
Probleme haute pression Citroen C5 ph2 kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/05/2010 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
