Vieux 07/03/2023, 18h52   #1
tedx974
Avatar de tedx974
tedx974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Claquement moteur GOLF VI tdi 105 1.6 bluemotion
Bonjour tous le monde,
Je rencontre un soucis depuis quelque temps avec ma golf tdi, j'ai un gros claquement(bruit de casserole), on entend bien juste après un passage surélevé en 2ieme vitesse et regime moteur 800-1500tr en phase de reprise acceleration.
J'ai quasi tous essayé ajustement de écrou injecteur pour être au plus proche de 0. Adaptation quantité minime injection . Rien n'y fait le bruit toujours present au regime 800-1500tr en phase acceleration puis disparait regime >1500tr.
ci dessous écart de debit injection au ralentit :
Ecart de débit d'iniection cylindre 1
0.1177 ma/stroke
Ecart de débit d'iniection cylindre 2
-0.2049 mg/stroke
Ecart de débit d'iniection cylindre 3
-0.0137 mg/stroke
Ecart de débit d'iniection cylindre 4
0.1555 mg/stroke
Autre phénomène constater sur ce véhicule lorsqu'il est en phase de régénération de FAP cad regime moteur a 1000tr. J'ai des debits injections étranges et la voiture fait des secousses/tremblotes(regime moteur non stabilisé varie entre 900 à 1000tr) au ralenti puis se stabilise après au moins 4/5 minute de secousses (regime 1000tr fixe).
ci dessous les écarts de debit injection en phase de regeneration de FAP :
-5.2594 mg/stroke
Ecart de débit d'iniection cvlindre 2
7.2721 mg/stroke
Ecart de débit d'iniection cvlindre 3
-0.7121 mg/stroke
Ecart de débit d'iniectioncvlindre 4
-1.8477 mg/stroke
J'ai un obd11 si besoin d'autre valeur. Si quelqu'un parmi vous veut bien venir en aide merci par avance.
Type de fichier : jpg IMG_5282.jpg (6,6 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_5285.jpg (6,6 Ko, 10 affichages)
tedx974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2023, 19h14   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par tedx974 Voir le message
0.1177 ma/stroke
-0.2049 mg/stroke
-0.0137 mg/stroke
0.1555 mg/stroke
-5.2594 mg/stroke
7.2721 mg/stroke
-0.7121 mg/stroke
-1.8477 mg/stroke
bonjour, j'aurai dit injecteur HS ( partie mecanique et non le piezzo )
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
J'ai un obd11 si besoin d'autre valeur. Si quelqu'un parmi vous veut bien venir en aide merci par avance.[/QUOTE]
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
tedx974 (07/03/2023)
Vieux 07/03/2023, 19h18   #3
tedx974
Avatar de tedx974
Merci, Pensez vous que les 4 soit HS ? je ne ressens pas de perte de puissance et aucun voyant sur le tableau de bord ?
Vieux 07/03/2023, 22h12   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Aucun defaut au diag? Le bruit n'est présent qu'en charge? Si tu laisse en roue libre pas de bruit?
Vieux 08/03/2023, 03h17   #5
tedx974
Avatar de tedx974
Oui aucun defaut au diag. Le scan est vierge. En descente pas de bruit suspect(pas de claquement) ,pa de bruit suspect au ralenti normal .a chaque régénération j’ai la voiture qui tremble et secoue (avec un regime moteur non stable 900 a 1000tr au ralenti) mais pas de voyant sur le tableau bord ni au scan. Pas de perte de puissance,ni de bridage a 3000tr.
Lorsque que elle est en régénération, j’ai de gros trou accélération.
---------- Post added at 03:15 AM ---------- Previous post was at 03:13 AM ----------
Le claquement present moteur chaud entre 1000-1500tr en reprise accélération en 2ieme vitesse. A froid je n’ai pas de claquement moteur peut importe le regime moteur.
---------- Post added at 03:17 AM ---------- Previous post was at 03:15 AM ----------
Vieux 08/03/2023, 03h50   #6
tedx974
Avatar de tedx974
Vieux 08/03/2023, 04h01   #7
tedx974
Avatar de tedx974
Autre précision c’etais une voiture qui faisait beaucoup de petit trajet avant que je la récupère, elle a 96000km.
Vieux 08/03/2023, 05h09   #8
tedx974
Avatar de tedx974
Au depart je pensais que cela venait du FAP .
avec c'est valeur
Filtre à particules, masse de suie mesurée
MASS SOOT PHY PF
-3.68 g
Filtre à particules, masse de suie calculée
MASS SOOT SIM PF
20 g
La masse mesuré est négatif, je ne sais pas si c'est normal ou pas . Apres une regeneration la valeur de masse mesuré est proche de -0.6 g à peu prés parcontre la valeur mesuré ne diminue pas vers 0, elle peut descendre de 20g à (6 à 8)g.
Vieux 08/03/2023, 06h09   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je peux le résoudre.
Mais il me faut le véhicule.
tedx974 (08/03/2023)
Vieux 08/03/2023, 06h22   #10
tedx974
Avatar de tedx974
bonjour ggvaniou, comment procéder je suis de st-pierre. je peux vous donne mon numero par message ?
Vieux 04/04/2023, 00h00   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Du nouveau? Un pote avec le même moteur constate aussi ce genre de claquement. Les 4 injecteurs sont neufs et codés
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
kis2a (04/04/2023)
Vieux 04/04/2023, 10h24   #12
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
salut les gars , moi je pense au volant moteur c'est possible ou alors poussoir hydraulique qui merde bien sur avant sa controle des injecteurs sur éprouvette pour mesurer les retours.
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to salifou For This Useful Post:
Evasion_Td12 (04/04/2023), kis2a (04/04/2023)
Vieux 04/04/2023, 11h56   #13
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
j'ai le mémé problème avec ibiza 1.6 TDI au ralenti nickel quant je me la premier il claque 1500 a 2000 tm le problème et dans l’écu comme dit ggvaniou j’ai envoyer le véhicule problème et résolu il marche nickel !!
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
ggvaniou (04/04/2023), salifou (04/04/2023)
Vieux 04/04/2023, 12h06   #14
salifou
Avatar de salifou
Envoyé par yahiadiag Voir le message
ta envoyé le véhicule ou? il on fait une mise a jour du soft ou bien autre chose, sa te fessait sa a froid aussi ?
Vieux 05/04/2023, 07h36   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Oui pas très claire???
Claquement moteur Kangoo 1.5 dci Lolomenez Mécanique générale 28 09/04/2024 09h01
Claquement moteur hdi akasa67 Mécanique générale 43 05/12/2019 10h44
Claquement moteur 407 akasa67 Automobile en général 32 29/12/2017 02h45
Peugeot 407 v6 hdi claquement moteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/12/2014 06h57
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
