Vieux 29/11/2019, 20h21   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Claquement moteur hdi
Slt à tous j'ai un moteur 2l demain à regarder y claque dans se style là mais y fumme pas mal vous en penser quoi le bruit y me semble un peu comme dans cet vidéo un injecteurs qui pisse dans un cylindre y tourne mal aussi ?
https://youtu.be/WC8IU-Y960M
Dernière modification par akasa67 ; 29/11/2019 à 20h27.
Vieux 29/11/2019, 20h28   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, c'est un 2L monter sur quelle generation? 8 ou 16 soupapes? Et quelle type injection SID ou EDC? Et aussi est ce que tu as eu des infos concernant la panne, elle est apparu d'un coup ou suite a un remplacement de pieces?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 20h29   #3
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Slt L ami j'ai pas fais gaffe mais sa doit être un 2l rhy ensuite je sais pas si sais bosch ou siemens je pense plus bosch ensuite il l'a acheter comme sa..
Vieux 29/11/2019, 20h33   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Ah c'est sur un moteur d'occasion!! pour avoir l'historique ca risque d'etre compliqué. Si c'est les injecteurs du moteurs d'occasion il faudrait moner ceux d'origine de la voiture pour voir. Apres faudrait aussi regarder les linguets. J'espere que le moteur ne c'est pas emballé et le mec l'a revendu comme sa!!
Vieux 29/11/2019, 20h47   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir , Peut etre un injecteur , une distri décalée , pression rail non conforme .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2019, 20h58   #6
La voiture a été acheter comme sa il a rien fais encore dessus c'est pour dépanner..
Vieux 29/11/2019, 21h09   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut greg si c’est le même bruit que la video pour moi c’est bielle.....
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (29/11/2019), dzdzpwr (30/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 21h12   #8
Comme sa de tête y démarre mal aussi d'après ce que j'ai vue y faisait nuit taleur y la tirer dessus possible qu un injecteurs pisse mais toutes les idées sont les bienvenus..
Vieux 29/11/2019, 21h14   #9
thomas
Avatar de thomas
je dis aussi injecteur.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 29/11/2019, 21h20   #10
salut greg, ce n'est pas une bielle ni un injecteur pour moi c'est un ou des poussoirs hydraulique ! en haut sous l'arbre a cames !!
akasa67 (29/11/2019), sadna (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 21h22   #11
Slt jp oui possible aussi mais sa fumerrai peu être pas autant la sa fumais..
Vieux 29/11/2019, 21h23   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Regarde aussi une erreur carburant car sa claque dur aussi!!!!!!!!
Vieux 29/11/2019, 21h23   #13
si si ca claque et ca fume si une soupape ne s'ouvre pas !!
Vieux 29/11/2019, 21h29   #14
Sais du gasoil normalement lol..
Ensuite jp oui sa peu être Iinguet mais sa fumme pas normalement..
Vieux 29/11/2019, 22h56   #15
loopz64
Avatar de loopz64
loopz64 is an unknown quantity at this point
Sur la vidéo ça claque fort, j'ai déjà eu l'occasion de changer des injecteurs malades mais a ce point ^^. un injecteur défectueux peut provoquer une fumée blanche mais la je serais plus tenter de croire que ça vient d'un soucis de soupapes ou de coussinets de bielle.tu nous diras demain ton ressenti
loopz64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loopz64 For This Useful Post:
Claquement moteur 407 akasa67 Automobile en général 32 29/12/2017 02h45
Laguna 1.5 dci 110 claquement moteur jimm222 Automobile en général 16 02/08/2017 00h07
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
claquement moteur corsa c 1.0 12v pimo Opel-Vauxhall, Saab 4 27/06/2010 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
