Vieux 23/12/2014, 01h42   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 407 v6 hdi claquement moteur
Bonjour mais amis g une 407 v6 hdi 2,7 g un bruit de claquement moteur g changée tous les poussoir hydraulique ca rien changé sur mon Diag g les defaut suivant defaut fugitif circuit injecteur 6 defaut sur le faisceau ou a l injecteur et ce defaut je les pour les 6 injecteur et g defaut fugitif surveillence haute presion gazol contrôleur de pression en butée pression rail trop faible la question je n arive pas a effacer c defaut et le calquement pourrait il venir de mes injecteur a l acceleration ca amplifie merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 04h51   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
le calculateur moteur contrôle l'injecteurs a partir de la pression gazoil, si le calculateur ne reçoit pas le bon signal de pression les injecteurs peut claquent
vérifier au multimètre le capteur de pression s'il donne de bonne valeur, envéran 1.2V pour 300 bar en ralenti
bonne chance
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 06h57   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
La même panne sur un C5 injecteur fuillard ça c est fini par un piston perce
claquement moteur polo 1.4l 16v 9N ange1979 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 18/12/2013 17h47
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
claquement moteur Scenic ! neiji Mécanique générale 12 05/10/2010 01h29
claquement moteur corsa c 1.0 12v pimo Opel-Vauxhall, Saab 4 27/06/2010 13h44
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
