| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bonjour tous le monde
Voila je suis avec une 208 2015 qui a un souci avec la sonde lambda j'aimerais la supprimé mes avec les softs que j'ai MTX XDECODER... y'a pas Valeo 46.11 Je voulais savoir si on pouvais m'aidé a supprimé cette sonde ainsi que 3 DTC MERCI BIEN DTC : P0031, P0037,0444
L'argent quand on le partage ils se divise Le savoir quand on le Partage ils se Multiplie |
| The Following User Says Thank You to elkoyoote For This Useful Post: | abdou08 (31/03/2024) |
Bjr,
Tout ça pour une lambda? => La réparation, ça c'est efficace !
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu veut supprimer lambda 1 et 2, comment veut tu que ton vehicule fonctionne correctement???
la 2 admettons, mais la 1 est juste obligatoire, donc recherche et repart ta panne
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
#5 | |
Bref j'ai une contre visite qui ce termine le 28/02 j'ai pas eu le temps de m'en occupé je veux retiré les défauts moteur passé mon contrôle et je me mettrai dessus quand j'aurai un moment, je veux juste pas re payé un contrôle c'est mieux comme ca ?
#6 | |
Alors comme meilleure solution => Mod files car:
thank you so much mon ami
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi sur le v46.11,j'ai tjr débranché la sonde en amont et le vehicule roule impécable sans check sur le tdb
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post: | Modidacte (23/09/2024) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sonde lambda 308 | JOSEF | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 23/06/2021 09h53 |
| sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 19 | 16/10/2020 21h42 |
| sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 23 | 20/09/2020 13h51 |
| sonde lambda | fudjie | Mécanique générale | 12 | 11/08/2020 23h08 |
| sonde lambda 207 1,6 VTI | yoruishi | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 16/04/2020 14h13 |
