Est ce que quelqu'un aurait les schémas électriques des capteurs de stationnement pour une Peugeot 3008 de 2017 s'il vous plaît? |
Bonjour , laisse ton Vin ;)
de plus c'est quoi ta panne ? tu as quoi d'écrit ? erreur en gros des capteurs ? car souvent c'est un capteur hs .. il faut le verifier au diag mais le diag PSA car le delphi je ne pense pas que tu puisse les verifier. |
Bonjour Damiano,
Mon code défaut est B1227 : -Capteur d'aide au stationnement interieur arrière droit -Coupure de circuit ou court-circuit à la masse -Permanent J'avais eu un autre capteur qui lui me mettait "défaut interne", je l'ai changé et nickel. Par contre celui là (qui n'a pas le même défaut), je l'ai changé dans le doute, mais le défaut est toujours présent. Je n'ai pas mit mon code VIN, car je n'y ai pas pensé et puis je pense que niveau capteur ça doit être la même pour tout les 3008 2 phase 1
Je n'ai pas pensé à en parler dans mon message précédent, mais delphi et autocom ont bien accés aux capteurs de stationnement. On peut lancer des tests et effacer les défauts. Chose que je n'avais pas avant avec un petit boitier qui fonctionnait via une appli sur le tel. Et j'ai la RTA du 3008, mais dedans les schémas électriques n'apparaissent pas, ils ne parlent même pas des capteurs.
| Peugeot 3008 2014, défaut capteur de vitesse de roue | Brek92 | ABS, ESP, DSC | 23 | 24/04/2021 19h51 |
| Faisceau Capteur 3008 | PSA-COM | Electronique | 5 | 31/01/2020 11h18 |
| Telecodage capteur pression pneu 3008 | mehdiloujdi | ABS, ESP, DSC | 4 | 20/09/2019 23h12 |
| Module capteur stationnement serie 1 | ctophe33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 10 | 15/01/2016 07h38 |
| schema de cablage aide au stationnement 308 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 28/01/2015 18h56 |
