Bonjour , est ce que le boitier des capteurs de stationnement faut il le coder après l'avoir remplacé ? il a prit l'eau a cause d'un problème d'étanchéité et j'en ai un d'occas
BMW SÉRIE 1 2005 |
Guest
Messages: n/a
Tu branche et tu fais un mode usine. |
Bonjour, comment ca en mode usine ?
Guest
Messages: n/a
Coder en mode usine = ouvrir le module concerné sur ncsexpert et e pas faire un read ecu mais directement un sgcodieren.
De ce fait le fichier fsw psw.man est vierge donc il code en mode usine. |
OK avec ista D je peux pas le faire ?
Bon je vais essayer ca déjà installer ncsexpert merci pour la mise en œuvre Cordialement |
Guest
Messages: n/a
Non le codage c'est avec ncsexpert.
Ok bon vais m installer ça merci
Slt
Tu peu utiliser ista d, tu branche ton boitier occasion et tu lance une reprog avec ista ton boitier devrais aparaitre dans ceux qui nécessite une reprog,puis tu fini par un codage. Attention a ne pas oublier de brancher une alim stabiliser quand tu lance la reprog |
Guest
Messages: n/a
Non ce n'est pas avec ista d mais ista p. |
pas besoin de codage
Il y a besoin de faire un codage en fonction du boitier que tu recupere car il y en a qui en radar avant arriere et dautre que arriere ...
En passant faire gaf avec le karcher sur les garde boues ariere car les boitier sont souvent hs a cause de sa . |
| Voici un petit reportage sur le changement du capteur arbre a came sur scenic serie 1 | semsoum | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 03/05/2014 22h38 |
| aide au stationnement megane3 | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 25/02/2014 23h24 |
| [ Docs ] aide au stationnement | Breizhelec | Logiciel & autres documentations général | 1 | 12/02/2014 20h18 |
| Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue | aminodiag | ABS, ESP, DSC | 0 | 20/07/2013 04h13 |
