Vieux 15/06/2019, 20h34   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Telecodage capteur pression pneu 3008
Bonjour je vous remercie d'avance pour vos réponses j'ai un souci avec une 3008 je souhaite désactiver la fonction qui gère la pression des pneus j'ai mis le calculateur absent dans le BSI j'aimerais savoir où encore le maître absent car il s'affiche toujours merci bonne journée à vous
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2019, 21h17   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Je suppose que tu doit aussi le desactiver dans le compteur si il s’affiche encore
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
mehdiloujdi (16/06/2019), yvespapou (16/06/2019), zenata (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 23h57   #3
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
bonjour et faut aller avec diagbox en livraison client et desactive
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to andre1986 For This Useful Post:
mehdiloujdi (16/06/2019), Nour01100 (16/06/2019), planet92 (20/09/2019), yvespapou (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 00h17   #4
mehdiloujdi
Merci les gars je vais essayer demain matin je vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
Vieux 20/09/2019, 23h12   #5
planet92
Avatar de planet92
Pouvoir de réputation: 8
planet92 will become famous soon enough
t'as trouvé la solution à ton problème ?
normalement désactivation dans livraison client ça ferai l'affaire :)
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to planet92 For This Useful Post:
mehdiloujdi (21/10/2019)
desactiver capteur de pression pneu C4 picasso 2011 francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 7 29/05/2024 13h59
Capteur pression pneu vito djspike Mercedes Benz 3 30/05/2020 15h35
Capteur pression pneu Cayenne Mook31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 10/06/2019 18h27
Capteur pression pneu djspike Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2016 14h30
capteur pression pneu scenic2 peps382000 Renault, Dacia, Nissan 5 12/03/2015 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
