Vieux 28/04/2012, 15h33   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut problemme 307ne demarre plus
salut a tous ma 307de l 'année 2001 edc15c2 une fiche le temoine de diagnostique moteur sur le tableaux ne s'allume pas est la voiture ne démarre pas aider moi
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2012, 16h04   #2
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
vérifier l'alimentation du calculateur
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2012, 17h15   #3
dybou
Avatar de dybou
MERCI qu'elle broche de cculateur
Vieux 01/05/2012, 17h58   #4
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
salut!
est ce que le moteur tourne lorsque tu actionne le demarreur
fait une lecture defaut controle ta pression rail
controle la synchro AAC et PMH
controle ton antidemarrage
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2012, 18h07   #5
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Commence avec les fusibles au niveau du BSM si tout est ok
sinon faut voire avec les alimentation du calculateur
Boncourage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2012, 19h18   #6
dybou
Avatar de dybou
j'ai utiliser programmateur 406 hdi l 90 sans eprom 5p08 et la voiture marche bien mis l’aiguille de tours minute et la température n’indique pas :24::24:
Vieux 01/05/2012, 19h32   #7
rosaire974
calculateur HS? ou antidemarrage?
Vieux 02/05/2012, 00h17   #8
lechifre800
Par défaut Rre
Envoyé par dybou Voir le message
Re
un Programmateur !!! ou calculateur ???
Vieux 02/05/2012, 00h19   #9
lechifre800
Par défaut Re
Envoyé par rosaire974 Voir le message
c le calculateur qui est HS par ce que si cété un problème d'antidémarrage le témoin s'allume le plus normal du monde mais le moteur ne démarre pas
Bon courage
Vieux 02/05/2012, 15h43   #10
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut dybou
c'est normale l'amie que l’aiguille de tours minute et la température d'eau ne fonctione pas parceque la cartographi ou appeler aussi le programme moteur n'est pas edentique il sufit d'injecter avec le galeto la carto d'une 307 90CH ou de desouder la 29F400 du calculo HS et de la souder sur celle de la 406 et le tour est jouer ca marche a 200% je l'ai dejas tester
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 16h44   #11
dybou
Avatar de dybou
merci mais je 'est pas l'eprom 5p08 elle est hs
Vieux 02/05/2012, 21h47   #12
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Demande un immo off ou un dump vierge a telecoder !! Je ne sais pas si c est possible sur ton ECU et je maîtrise mal le sujet mais c'est pour essayer de te mettre sur la voie car je vois que tu n'as toujours pas de solution a ton problème.
cordialement.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 22h01   #13
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
tout d abord un diag s impose dit nous quoi apres! ok?
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2012, 08h11   #14
sosauto
Avatar de sosauto
si tu parle bien du calculateur bosch avec une seul prise la voiture va demarre sans probleme essaye dabor la manip que je t'est monsioner pour voir si la voiture demare bien et que l’aiguille de tours minute et la température d'eau fonctione apres il te sufit d'un eeprom vierge ou de recupe pour faire un off dessu ou un vierge que tu vas telecoder apres avec le pps si bien sur tu a dejas le pin du vehicule
bon courage
SoSaUtO
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
dybou (03/05/2012), pif78 (03/05/2012)
Vieux 06/05/2012, 16h36   #15
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut conseil
Envoyé par hichem Voir le message
vérifier bsm
Salut l'ami ...Je veux juste te rappeler de mettre un avatar sur ton profil,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?p=2
à+
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
pif78 (06/05/2012)
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
big problemme 406 hdi dybou PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/04/2012 13h02
Aidez moi svp ,tableau de bord et pleins de problemme sur scenic 2 amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 4 25/03/2012 00h04
problemme instalation upa 24gsm Programmateur de composant (flasher) 3 11/01/2012 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
