Vieux 24/03/2012, 20h35   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut Aidez moi svp ,tableau de bord et pleins de problemme sur scenic 2
bonjour , après avoir changé de moteur sur un scenic II 1.9dci , 120 cv, j'ai eu des messages sur le tableau de bord et après un dia avec can clip :
-antipollution a contrôler : défaut de capteur de position vanne EGR
-injection a contrôler : défaut sur boitier de préchauffage
pares j'ai remarqué l'heur sur le tableau de bord qui ce mémorise pas , donc elle clignote après chaque démarrage du véhicule ( malgré ça je règle l'heur et je me dit que c'est pas grave)
ce matin en roulant , je perd l'affichage sur mon tableau de bord , il y a rien qui s'affiche , la voiture roule mais rien sur le tableau de bord
après un passage de can clip :
SEGEMENT DEFAILLANT SUR LE RESEAU MULtiplexe
calculateur non detecté tableau de bord scenic
avez vous une idée svp ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 24/03/2012, 21h20   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pour ton problème d'heure au niveau du TdB:
Si tu n'as pas touché aux prises électriques du Tdb (grise et rouge), c'est tes composants de ton circuit du TdB qui commencent à se dessouder, comme il arrive sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénic II.
Il y a un topic là-dessus.
amourh59 (24/03/2012), samscan (13/05/2013)
Vieux 24/03/2012, 22h22   #3
sam69
Avatar de sam69
Salu pour le reste de ton problème soit ta vanne egr et hs soit tu fait un apprentissage apdative de celle ci pour la prechauf regarde tes bougies
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 24/03/2012, 23h59   #4
amourh59
Avatar de amourh59
merci formator , le problème c'est pas juste l'heure qui s'affiche pas sur mon tableau de bord , mais j'ai aucun affichage , tt est noir , rien ne s'affiche
Vieux 25/03/2012, 00h04   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Fais des recherche il y a un topique déjà la dessus sur le forum
probleme tableau de bord scenic 2 macedo Renault, Dacia, Nissan 8 28/05/2019 02h38
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2012 16h42
tableau bord scenic 4 Websat Tableau de bord (Dashboard) 3 24/01/2012 07h53
problem d'alumage d'un tableau de bord megane scenic twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 04/10/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
