Vieux 25/01/2023, 06h50   #1
abdenore
Avatar de abdenore
abdenore is on a distinguished road
Par défaut P 13C2 Dispositif de maintien de tension cc 308 T9
Voila j'ai un souci sur une 308 t9 2015 start & stop , je suis partie 3 semaine en vacance, au retour je démarre la voiture et voilà que j'ai un défaut moteur avec check et bip assourdissant, le start & stop ne fonctionne plus , le voyant reste rouge désactivé et en voulant l'activé il se met a clignoté, bon je fais un diag avec thinkdiag et j'ai P13C2 Dispositif de maintien de tension . court circuit à la masse. j'ai regarder la batterie et la tension est bonne, inspection visuel du cablage tout est ok, y'aurai t'il une personne qui aurai été confronté à ce problème ! merci pour vos réponde.
( post publié anciennement)
Depuis j'ai changer la batterie neuve et essayé un DMT (pas la meme reference) mais toujour le meme souci.
Une idée les membre SVP Merci.
abdenore est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2023, 10h49   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post le scan complet de tout les calculos
photo du montage batterie boitier BPGA ouvert
abdenore (25/01/2023), OVERSPEED (25/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 10h56   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Il faudrait aussi regarder le courant au niveau de la batterie contact coupe cela peut etre l alternateur en court circuit par exemple .
Attention court circuit = fort courant donc utiliser un shunt ou un pince amperemetrique pour ne pas fumer le multimetre
Au revoir
OS
abdenore (25/01/2023), zenata (25/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 22h17   #4
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
j ai eu un souci similaire âpres avoir arrête le véhicule un mois sur 308 T9 j ai change la batterie et tout est rentre dans l ordre
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
abdenore (26/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 23h24   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tu as fait l apprentissage ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 26/01/2023, 05h35   #6
abdenore
Avatar de abdenore
Bonjour, oui j'ai fait l'apprentissage
Vieux 26/01/2023, 07h14   #7
abdenore
Avatar de abdenore
Bonjour ,
e fait j'ai juste deux défaut
P13C2 défaut du dispositif de maintien de tension court circuit a la masse Permanent
P2566 apprentissage des butés du turbo dérive de la buté haute Temporaire
Cordialement
Vieux 28/01/2023, 19h12   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Peux tu nous dire comment tu as fait l apprentissage ?
Cordialement.
Vieux 28/01/2023, 22h26   #9
abdenore
Avatar de abdenore
Bonjour à tous, problème résolu, après avoir eu le schéma du dispositif de maintien de tension et le calculateur moteur , j'ai trouvé un fil du connecteur DMT pin3 allant vers le calculateur moteur pin 67 en circuit ouvert ( fil coupé) , après réfection problème résolu tout fonctionne . je remercie les membres qui ont pris la peine de me répondre.
The Following 6 Users Say Thank You to abdenore For This Useful Post:
adiago (29/01/2023), belle-palestine (29/01/2023), Fastdiag (28/01/2023), guyguy307 (28/01/2023), jean-marc 10 (29/01/2023), pp08 (28/01/2023)
Vieux 29/01/2023, 11h33   #10
abdenore
Avatar de abdenore
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement.
Bonjour, je n'ai pas fait d'apprentissage, depuis que j'ai acheter ce véhicule j'ai toujours eu ce code défaut.cordialement.
boitier maintien tension remplacement batterie oliviermoi Automobile en général 8 01/04/2024 21h27
P 13C2 Dispositif de maintien de tension cc 308 T9 abdenore PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/10/2022 08h28
Dispositif de balayage pour Suzuki Swift giheller Autres marques 0 19/09/2021 14h19
Scénic 3 dispositif de commande injecteur everson29 Renault, Dacia, Nissan 16 10/04/2021 20h53
mc9s12dt256b dispositif est relié à cette fin, audiocar Programmateur de composant (flasher) 1 22/04/2013 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
