Vieux 11/10/2022, 18h31   #1
abdenore
Avatar de abdenore
abdenore is on a distinguished road
Par défaut P 13C2 Dispositif de maintien de tension cc 308 T9
Voila j'ai un souci sur une 308 t9 2015 start & stop , je suis partie 3 semaine en vacance, au retour je démarre la voiture et voilà que j'ai un défaut moteur avec check et bip assourdissant, le start & stop ne fonctionne plus , le voyant reste rouge désactivé et en voulant l'activé il se met a clignoté, bon je fais un diag avec thinkdiag et j'ai P13C2 Dispositif de maintien de tension . court circuit à la masse. j'ai regarder la batterie et la tension est bonne, inspection visuel du cablage tout est ok, y'aurai t'il une personne qui aurai été confronté à ce problème ! merci pour vos réponde.
abdenore est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2022, 19h50   #2
louay
Avatar de louay
salut Dispositif de maintien de tension c'est un calculateur qui gère le start and stop, de mémoire près du passage de roue.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
abdenore (12/10/2022), damiano59 (19/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 20h14   #3
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonsoir, je confirme dans l'aile et tres cher pour ce que ca sert,.... bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 11/10/2022, 20h40   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut abdenoure
avoir une bonne tension n'est pas suffisant pour dire "la batterie est bonne"
le mieux c'est de la tester avec un outil dédié => test d'intensité au démarrage, état de santé de la batterie en pourcentage etc... car le petit module , lui, reçoit peut etre le signal comme quoi ta batterie est naze même si elle est a 12V ...
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h39 ----------
je parle bien sur en général, ici t'es en CC du coup il doit etre mort
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 12/10/2022, 14h49   #5
abdenore
Avatar de abdenore
bonjour, merci pour votre aide , j'ai diagnostiqué la batterie et j'ai le courant à 13.85 A , 0.93 a en veille 90 pour cent état de charge , tension 14.42 normalement tout est OK SAUF LA FONCTION DE CALIBRATION DU SEUIL DE REVEIL DU BOITIER d'état de charge BECB qui est désactivé et je ne peux pas le réactiver avec mon thinkdiag .
Cordialement.
The Following User Says Thank You to abdenore For This Useful Post:
Quattro899 (12/10/2022)
Vieux 13/10/2022, 15h49   #6
RPA
Avatar de RPA
RPA is on a distinguished road
change le becb le petit capteur sur la batterie -
calibrage avec diagbox
RPA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2022, 07h21   #7
abdenore
Avatar de abdenore
Envoyé par RPA Voir le message
Bonjour, merci pour ton aide.
Cordialement.
Vieux 14/10/2022, 07h57   #8
abdenore
Avatar de abdenore
Bonjour, j'ai regarder sur mon rapport diag que la calibration du seuil de réveil du boitier d'état de charge batterie (becb )est en état désactivé, je n'arrive pas a le réactiver avec mon thinkdiag
Vieux 15/10/2022, 09h01   #9
RPA
Avatar de RPA
Envoyé par abdenore Voir le message
moi je le fais que avec diagbox
sinon amperage de batterie trop bas.
le voltage peut etre bon mais pas forcement l'amperage.
branchement un maintient de charge et fait un reset becb.
je pense que le becb est hs si tu peux pas le réinitialiser.
Vieux 15/10/2022, 09h09   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Pas de calibration sur becb, mais si il te calcule l’état de charge le souci vient pas forcément de lui
Vieux 19/10/2022, 08h28   #11
abdenore
Avatar de abdenore
Envoyé par rrguillaume Voir le message
j'ai regarder sous l'aile avant gauche et il n'y a rien à l'intérieur.
boitier maintien tension remplacement batterie oliviermoi Automobile en général 8 01/04/2024 21h27
Dispositif de balayage pour Suzuki Swift giheller Autres marques 0 19/09/2021 14h19
Scénic 3 dispositif de commande injecteur everson29 Renault, Dacia, Nissan 16 10/04/2021 20h53
Fin des votes pour le maintien de ma station service nyonsais Café du forum 19 12/03/2016 13h16
mc9s12dt256b dispositif est relié à cette fin, audiocar Programmateur de composant (flasher) 1 22/04/2013 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
