Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour si vous avez un pdf pour changer la chaîne opel corsa d 1.3 cdti car sur YouTube pas terrible les vidéos merci
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Aberkane For This Useful Post: | Marek1982 (01/01/2023) |
tu n'as pas donné plus d'infos sur le véhicule. Dis moi si ok pour toi
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Aberkane (31/12/2022) |
Il faut enlever le carter d'huile ?
#4 | |
la procédure indique que oui , après a voir si vraiment nécessaire pendant le démontage.
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Aberkane (02/01/2023) |
Hello oui il faut enlever le carter d huile ensuite le carter distribution bon courage l ami
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
oui carter d'huile à déposer à cause de la pompe a huile qui est dans le carter distribution mais ca ce fait pas trop mal |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça va pas trop mal a faire, depose carter inférieur carter de distribution et des fois sur certains modèles le turbo ( la pige aac est derriere) Sont fort les ingénieurs hein ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Hello faut mettre la pige derrière sinon sais galere oui comme tu dit au niveau du turbo pas de place pour la mettre
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Aberkane (02/01/2023) |
| corsa d 1.3 cdti | loubia69 | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 05/03/2023 11h41 |
| Demontage fiche siège passager ooel corsa d | Aberkane | Mécanique générale | 4 | 17/10/2021 15h51 |
| Opel corsa 1.3 cdti | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/02/2020 17h36 |
| egr off corsa 1.3 cdti | trans593 | Chiptuning | 8 | 29/10/2019 23h36 |
| calage chaine de distribution opel corsa 1.3cdti | baste59 | Mécanique générale | 2 | 23/03/2014 15h06 |
