Vieux 16/10/2022, 13h08   #1
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Par défaut Chargeur GYS Flash 50-12 en panne
J'ai récupéré ce chargeur de batterie GYS Flash 50-12 non fonctionnel.
Après retrait du capot, j'ai pu voir qu'un condensateur avait "explosé".
Ayant pu avoir en prêt le même model, la mesure de ce condo est de 100nf (Je pense à un 100nf 50V model 1812).
Je n'ai pas réussi à trouver le schéma électrique d'où mon post pour sollicter votre aide.
Si quelqu'un connait ce matériel et saurait me renseigner sur ce qui a pu provoquer la destruction de ce composant?
Voir même si quelqu'un aurait les schémas.
Merci vos suggestions et aides que vous donnerez
Type de fichier : jpg IMG_1574.jpg (88,4 Ko, 93 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1575.jpg (96,3 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1573.jpg (92,8 Ko, 82 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1570.jpg (90,1 Ko, 83 affichages)
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2023, 13h30   #2
tripleX
Avatar de tripleX
tripleX is on a distinguished road
j'étais curieux de voir comment c'était fait mais je n'arrive pas à changer les images ,il faut des droits spéciaux pour ça ?
tripleX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tripleX For This Useful Post:
scenictwo (08/02/2023)
Vieux 06/02/2023, 23h44   #3
tripleX
Avatar de tripleX
cela rentre surement dans ce cadre mais comment aider à dépanner une alimentation à découpage sans voir les photos
Les téléchargement des pièces-jointe seront permis après avoir au moins 10 messages UTILES (demande ou aide)
Vieux 07/02/2023, 08h56   #4
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
salut regarde au niveau transistor noir également il a du claque aussi
je n'arrive pas lire la ref
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 07/02/2023, 14h05   #5
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Comme dit plus haut par Shami, il faut vérifier le transistor de découpage, mais aussi les composants qui l'entoure : diodes, circuit intégré (petit boîtier noir à 6 broches) ainsi que les résistances (47R0 et 2R20). Si tu peux relever la référence du circuit intégré, cela permettrait de regarder si l'on trouve son datasheet.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Vieux 08/02/2023, 13h57   #6
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour et merci pour votre participation,
Voici d'autres photos en espérant que cela vous inspirera ;o)
Bonne journée
Type de fichier : jpg 2021_0811_000401_001.jpg (91,1 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg 2021_0811_000515_001.jpg (93,5 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg 2021_0811_000810_003.jpg (95,4 Ko, 30 affichages)
Vieux 08/02/2023, 18h10   #7
shami
Avatar de shami
hello
le D2Nk9 est un mosfet cela s’envoie en l air facilement
scenictwo (11/02/2023)
Vieux 08/02/2023, 18h28   #8
tripleX
Avatar de tripleX
sur les alimentations à découpage la régulation est calibrée par une entrée comparateur sur le circuit intégré de régulation de tension de sortie (celui la même que l on truande sur les alim de serveur converties en alim de soutien)
si tu ne commences pas vérifier les valeurs d'entrée et de sortie de ce module (avec le datashett on comprend plus facilement ) tu risques de remplacer des composants sans trouver ta panne
Vieux 10/02/2023, 14h48   #9
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 7
NOVAG will become famous soon enough
J'ai le même problème avec un chargeur Gys 100-12, le chargeur avait chuté violemment avec plusieurs composants endommagés que j'ai remplacé, depuis le chargeur s'allume à nouveau, l'écran et les boutons de contrôlent fonctionnent mais dès que je connecte une batterie 12v et lance la charge le fusible 10A 250v explose signe d'une montée d'intensité importante je n'arrive pas à trouver le problème. En refaisant des essais avec un fusible 250v temporisé j'ai fais sauter la thermistance 18A j'attends ma commande pour la remplacer.
Est-ce que quelqu'un saurait me donner des pistes ?
Merci d'avance.
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2023, 14h07   #10
scenictwo
Avatar de scenictwo
Hello shami,
Merci pour la précision, D2Nk9 commandé plus qu'à attendre
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h03 ----------
Hello shami,
---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
Bonjour tripleX,
Merci pour les infos, par contre je n'ai pas réussi à trouver la référence du circuit intégré de régulation de tension de sortie, peux-tu m'aider?
Vieux 12/02/2023, 09h49   #11
joelectronic
Peut être le datasheet pour le circuit de commande, cela permettra de vérifier son bon fonctionnement.
Cordialement.
---------- Post added at 09h49 ---------- Previous post was at 09h40 ----------
PS : Il faudra penser à vérifier la partie secondaire du transformateur car la soucis se trouve peut être là.
scenictwo (13/02/2023)
Vieux 13/02/2023, 10h48   #12
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour joelectronic,
Merci pour le data, je vais effectuer les mesures et aussi voir pour la partie secondaire du transformateur.
J'avais oublié de préciser qu'il n'y a pas eu de claquage de fusible.
Et encore merci pour vos implications à m'apporter votre aide
Vieux 19/02/2023, 00h21   #13
tripleX
Avatar de tripleX
bonsoir
je n'ai pas de ref à te donner il doit en exister des 100énes
repères les puces à 14 pattes ou plus (en se basant sur ce que j'ai déjà vu) et cherches le datasheet ,de la avec le plan tu auras les points de mesure .
ce n'est qu'une piste parmi les autres ,
scenictwo (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 16h11   #14
tripleX
Avatar de tripleX
Envoyé par NOVAG Voir le message
Merci d'avance.
je te conseille d ouvrir ton propre post de dépannage avec les photos qui vont bien ,le première chose à vérifier est que tu n'as pas cassé la carcasse magnétique des transfos HF (poubelle)
Vieux 11/03/2023, 17h44   #15
scenictwo
Avatar de scenictwo
Alors les 3 composants des photos (D2NK9, l'optocoupleur et le PWM controleur "ABC") ont été remplacés et toujours pas de fonctionnement écran en façade toujours éteint pas de fusibles grillés et pas de point chaud détecté à la caméra thermique.
C'est cool car cela me permet avec vos aides d'en apprendre + sur ces types d'alimentations?
et c'est vraiment incroyable de ne pouvoir obtenir le schémas technique et ce même en payant sur certain site le pdf.
Bref les amis si vous êtes toujours prêt à me donner un coup de main alors merciiii
bonne soirée voir bon week-end
Chargeur gys pp08 Café du forum 11 07/07/2022 19h36
E60 plus de chargeur 6 CD babacooll BMW, Mini, Rolls-Royce 9 19/07/2021 17h53
chargeur cd a6 martinn Autoradio et Navigateur GPS 7 17/05/2020 23h42
Chargeur Gys flash 100.12 HF Nico66 Vente, Achat, Echange 1 22/04/2019 21h27
chargeur de batterie pour flash/codage Ben29200 Electronique 4 11/06/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
