Vieux 02/10/2022, 11h30   #1
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Par défaut Clio 3 1,6 problème batterie qui se décharge
Bonjour a tous,
j'ai un problème sur ma Clio 3 de 2009,
J'ai changé ma batterie récemment et celle ci se décharge ( en 2 jours batterie neuve a plat et batterie qui passe de 12,88 a 3,80 )
batterie non branchée 12,88
batterie branchée moteur tournant 14,40
je n'ai pas trouvé de veilleuse qui reste en marche ou quoi que ce soit. auto radio d'origine pas de gps. je ne vois pas d'ou vient le problème.
si quelqu'un a une piste
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2022, 11h34   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
combien de km au compteur ????
Gazou (07/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 13h07   #3
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
il y a de forte chance que le relais UPC reste colle et ton UCE injection
reste alimente, voir aussi si de l'eau est présent dedans.
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Gazou (07/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 13h46   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Il faut mettre un ampèremètre sur une borne de la batterie ( en série ) afin de voir la conso véhicule à l'arrêt et fermer .
Puis débrancher fusible par fusible ou broche par broche afin de trouver le coupable ....
The Following 4 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
CoLLosSe44 (19/10/2022), Gazou (07/10/2022), mawoussiboris (08/10/2022), zingilingiling (03/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 13h55   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
controle si a l arret ta vanne egr gresille pas.
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
oupss pas vu que c etait une essence ..lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Gazou (07/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 14h07   #6
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Controle relais upc relais principal ou écu qui le pilote en permanence.
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
Gazou (07/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 18h34   #7
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
Envoyé par FABRICE56 Voir le message
Le ligne 3fb qui reste alimentée suite au relais dans l'UPC hs
Souvent cest un upc et un calculateur dailleur
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to willyzzz For This Useful Post:
DAVID02620 (03/10/2022), FABRICE56 (02/10/2022), Gazou (07/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 10h50   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
2 possibilité
upc
calculateur
voir les deux
mesure ta consommation de courant pour en etre sur
Gazou (07/10/2022)
Vieux 06/10/2022, 19h06   #9
Gazou
Avatar de Gazou
très peu, 55 000 km au compteur, j'ai racheté la voiture a un ancien qui roulait peu
Vieux 06/10/2022, 19h17   #10
aleks
Avatar de aleks
aleks is on a distinguished road
bonjour, je déjà vu que sur compteur court-circuit décharger batterie.
aleks est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aleks For This Useful Post:
Gazou (07/10/2022)
Vieux 06/10/2022, 19h50   #11
jpay2
Avatar de jpay2
bonjour, 1er etape c'est mettre un amperemettre entre batterie et cosse de masse, attendre que l'auto s'endorme, et voir combien elle consomme
par contre une batterie qui decend en dessous de 10.5v n'aime pas du tous , sa durée de vie en terme de capacitee (ah )est tuer direct , donc evite au max de la faire descendre (debranche la le temps de regler ta panne )
une fois ton amperemettre mis , sort fusible par fusible, et voit la ligne qui consomme
il peut y avoir tellement de consommateur , que chercher sans voir ce qui se passe , n'est pas judicieux
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Gazou (07/10/2022), LakiF (26/10/2022), mawoussiboris (08/10/2022)
Vieux 07/10/2022, 08h53   #12
Gazou
Avatar de Gazou
Bon, merci pour toutes ces réponses. Je vais mettre à la recherche de cette fuite.
Vieux 07/10/2022, 22h41   #13
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
oui gros consommateurs comme dit plus haut boitier de préchauffage
j ai eu se soucis il n y a pas longtemps
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2022, 11h10   #14
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
bonjour ,
premeire question as tu la bonne batterie ( en ampere et ampere heures )
la charge ok,et tension limites
comme plusieurs camarade te le conseillent controle les circuits encore consommateur avec une pince ampermetrique ( 30 € sur amazon )
tu affinera rapidement la sources du probleme , ( recupere la notice du vehicules avec les repere et identifications des fusibles )
c est put etre un relais rester coller
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2022, 06h03   #15
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut trouvé pourquoi la batterie se décharge
voila, je fais un retour. j'ai trouvé de l'eau dans le porte fusible qui se situe à coté du moteur. il a fallut démonter pour voir. Après une nuit au chaud tout est revenue dans l'ordre. Maintenant je ne comprend pas pour il y a eu de l'eau ! a surveiller.
The Following 2 Users Say Thank You to Gazou For This Useful Post:
LakiF (26/10/2022), Maxtar (26/10/2022)
probleme decharge batterie captur fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 03/02/2024 22h34
Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/01/2019 19h43
Problème de batterie qui se décharge trop rapidement Sur AUDI A1 mindouza Automobile en général 9 27/09/2017 21h55
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
