Vieux 20/10/2018, 06h00   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI
Bonjour à tous
le démarrage de la voiture etait toujours difficile depuis qu'on a eu la voiture, mais il y a une semaine alors qu'on s'est arreté, et en voulant demarrer, elle refuse carrément et cela jusqu'a épuisement totale de la battérie, on a changé la battérie et là, plus de contact aucun témoin sur le tableau, du coup on était obligé de tracter la voiture jusqu'au garage,
arrivé au garage, on a commencé à verifier tout les fusibles et relais tout nous parait OK, je précise qu'il nous est impossible de faire un diag
Alors on a essayé de voir au niveau du boitier de contact, et là par malheur, on a vu que celui-ci etait déja bidouillé par les précedents possesseurs
Ainsi, je sollicite votre aide pour savoir s'il y a une procedure spécifique apres changement de la batterie?
Y a t'il une astuce pour debloquer le contact sans le boitier de contact?
Merci d'avance
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2018, 08h34   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Si je te suis , ton problème est arrivé avant le changement .je pense qu'il faut chercher ailleurs que la batterie .
Tu peux effectuer une adaptation après changement batterie selon véhicule mais si tu y accéde pas ça va être dur
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2018, 22h40   #3
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Attention, je crois qu'il y a 2 batteries sur ce modèle. 1ds le coffre et l'autre sous la banquette arrière. Si l'une des 2 est hs ça ne fonctionne pas.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2018, 05h39   #4
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Problème de kessy connu qui te pompe les batterie. Faut soit le réparer et recharger les batteries dans le coffre et sous le conducteur soit kit de démarrage complet pour du propre.
Si tu t'en fou du sale, kessy d'occase et immo off sur les 2 ecu avec la lame évidemment
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Black gees (02/01/2019)
Vieux 28/10/2018, 09h32   #5
Black gees
Merci les gars,
apres avoir verifier tout le cablage, on a vu que le jus ne sors plus sur cette pièce, 7L6 937 049 L qui a mon humble avis correspond au KESSY, maintenant, qu'elle est la manipulation à faire pour la faire marcher de nouveau? vu que je ne peux ni faire un diag car defaut de contact ni entrer dans le GATEWAY? petite précision, la voiture à été déja branché en mode de foncionnement d'urgence
Vieux 28/10/2018, 21h41   #6
khoums
Avatar de khoums
Lol je t'ai donné la solution...
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
Et appui sur le bouton thanks sinon plus personne va t'aider ;)
Albert EINSTEIN
alpha-b (01/05/2021)
Vieux 02/01/2019, 14h11   #7
Black gees
Envoyé par khoums Voir le message
Qu'entends tu par "avec lame"?
Vieux 02/01/2019, 16h39   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut,ce boîtier sert à quoi exactement ?
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Ça gère l'antidemarrage ?et t'il est consommateur quand il est d'effectueux ?
Vieux 02/01/2019, 19h43   #9
khoums
Avatar de khoums
Oui un vide batterie le kessy ça sert à l'anti démarrage oui
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Envoyé par Black gees Voir le message
La lame de la clé la partie mecanique quoi
Albert EINSTEIN
Alessiapia14 (03/02/2019)
probleme decharge batterie captur fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 03/02/2024 22h34
Problème de batterie qui se décharge trop rapidement Sur AUDI A1 mindouza Automobile en général 9 27/09/2017 21h55
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
