Vieux 03/09/2022, 15h02   #1
Mathilde0!
Avatar de Mathilde0!
Mathilde0! is an unknown quantity at this point
Par défaut Reinitialiser calculateur d'arbre à came sans valise, après changement de pièce
Bonjour, comment puis je relancer mon camion sans valise après avoir changer le capteur d'arbre à came moi même. L'ancien était bien encrassé mais mon ford transit de 2007 me fait la même chose qu'avant le changement. J'attends un pote qui devait venir avec la valise(mais ça fait plusieurs jours et toujours pas de nouvelles)Mais on m'a dit aujourd'hui que c'était faisable sans la valise. Du coup quelqu'un pourrait m'expliquer comment, marre d'être coincée sur le bord de route juste pour ça. Merci d'avance et bonne journée à tous
Mathilde0! est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2022, 19h43   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
c'est très confus vos explications !!!!
pour commencer changer un capteur sous prétexte qu'il est encrassé ????
Il faut plus d'explications pour vous aidez et surtout un minimum de
connaissance dans le domaine
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
DAVID02620 (04/09/2022), dede83 (03/09/2022), jah83 (04/09/2022)
Vieux 03/09/2022, 20h22   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
La distribution est bien calée pour commencer ?
Car si le capteur fonctionne bien ça doit démarrer
Vieux 04/09/2022, 09h55   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
ton probleme est surement ailleurs
si tu l a remplacer ca doit demarrer sans passage valise
jah83 (04/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 11h12   #5
Mathilde0!
Bonjour, merci pour ta réponse. Le fourgon démarrait sans problème mais il avait comme des hausses et baisses de régime jusqu'àce que ça coupele moteur, mais il redémarrant au quart de tour aussitôt après, pour refaire la même chose.Un ami est passé avec la valise et en la branchant elle 'a dit que le défaut venait du capteur de position d'arbre à came du coup je l'ai changé. L'encrassement c'est juste une constatation au démontage de l'ancien. Mais avec la nouvelle pièce ça fait la même bien que le moteur se coupe moins vite. Et j'ai eu les 2 sons de cloche: obligé de le repasser à la valise pour le calculateur s'accorde avec la nouvelle pièce et pas obligé de le repasser à la valise...du coup je ne sais plus quoi penser
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h08 ----------
Bonjour. Merci pour la réponse. Le camion démarre sans problème il a juste des hausses et baisses de régime jusqu'à ce que le moteur se coupe et redémarre aussitôt après sans problème
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
Bonjour merci de ta réponse. Le truc c'est au moment de la panne il a été branché à la valise et d'après la valise aucun autre défaut n'est apparu à part le capteur de position d'arbre à came
Vieux 04/09/2022, 11h30   #6
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Je ne suis pas a cote de ton vehicule mais a mon avis d´apres ce que tu nous dis ton probleme ne vient pas de ce capteur dont tu nous parles
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2022, 12h12   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Même avis pour moi il y a un autre soucis
zav_ze_best (04/09/2022)
Vieux 06/09/2022, 17h00   #8
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 5
abdel_rs will become famous soon enough
Salut verifier etat de connectique arbre a came
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2022, 22h50   #9
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut quelle motorisation ? Y'a eu des pompes a injection bien du genre à faire ça la dessus.....type vp44 je crois
as tu un de ces codes défaut ? P0335 P1664 P1665 P1564...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
OVERSPEED (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 07h50   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Deja sur un moteur de 2007 hors le fait de ne pas connaitre le kilometrage ni le type exact du moteur :
Etat de propreté du collecteur admission ?
Capteur pression de sur alimentation
Geometrie de turbo ?
EGR ?
Valeurs des injecteurs ?
etc
Au revoir
OS
Vieux 09/09/2022, 18h03   #11
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
possible que le soucis soit après le capteur , donc faisceau ou connecteur
Seat Ateca 1.6LTdi
Tutoriel Réinitialiser changement de FAP groupe VAG ( Vcds / launch) fenril68 Tutoriels 9 29/07/2021 16h13
réinitialiser apres rege hadil Renault, Dacia, Nissan 6 27/08/2018 20h13
codage de clés après changement de calculateur 58CHRIS Transponder, code pin 2 19/02/2017 09h20
dtc apres changement calculateur mercedes filou2411 Réparation & Programmation 0 27/05/2015 20h06
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
