Vieux 19/02/2017, 08h47   #1
58CHRIS
Avatar de 58CHRIS
58CHRIS is an unknown quantity at this point
Par défaut codage de clés après changement de calculateur
bonjour a tous, j'ai un soucis avec un calculateur de seat Ibiza PCR 2.1
J'ai pris le fichier ori du véhicule afin de preparer la carto, entre temps le proprietaire a été faire la mise a jour VW........je vous laisse comprendre la suite.....Oui j'ai injecté la carto avec l'ancien soft sur la mise a jour donc calculateur bloqué...
Retour chez VW pour changer le calculateur+mise a jour
en revenant chez moi j'ai pris la new carto et je l'ai injectée dans l'ancien calculateur et tout s'est bien passé, mais le véhicule démarre 2 secondes puis coupe donc en immo
comment faire pour recupere le code clés afin de le réinjecter dans mon ancien calculateur?
Où est situé l'immo?
Que contient l'eprom sur le PCR2.1?
merci d'avance de votre aide
Chris
58CHRIS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2017, 09h02   #2
carto
Avatar de carto
Pk tu fais pas un off
Vieux 19/02/2017, 09h20   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! Hmm je suis pas très sûr de ce que je vais dire mais une solution est apportée par notre ami carto (pour moi solution provisoire bien entendu). Avant de commencer, tu possèdes quoi comme outil?
L'eeprom contient l'immo mais elle est cryptée et est unique pour ce type de calculateur. Tu ne pourras pas prendre l'eeprom d'un autre pcr.
Tu peux tenter de reflasher ton ecu avec les bons outils, puis ré-adapter ton calculateur avec le combiné, et pour celà tu auras besoin de soit smok ou avdi; les 2 fonctionnent bien sur ce type d'ecu. A moins de mettre ton ecu en off je doute que ce soit faisable sans ces outils.
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
codage apres changement pompe injection ford mondeo electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 13/01/2016 23h37
dtc apres changement calculateur mercedes filou2411 Réparation & Programmation 0 27/05/2015 20h06
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
Changement clés et serrures h4ni PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/10/2013 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
