Vieux 16/07/2022, 21h02   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Problème démarrage Clio 3 dci 70
je fais face à un problème sur une clio 3 phase 2 avec absence de comm avec l'ecu et le ventilo qui tourne a fond
le relais sur l'upc qui est verrouillage injection n'est pas commandé, si je le shunte le véhicule démarre
je cherche à savoir quel est est le fil qui commande le relais (a priori ce serait un fil provenant de l'ecu) sur le net ce serait le fil F1 du connecteur C mais même en le mettant à la masse directement j'ai toujours le même souci
merci à vous
Vieux 16/07/2022, 21h07   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, essaie avec un autre UPC.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
everson29 (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 21h24   #3
everson29
Avatar de everson29
j'ai oublié de préciser
j'ai essayé avec un autre upc même souci
Vieux 16/07/2022, 21h52   #4
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Change ton calculo moteur, il communique en Can, mais la masse envoyé par le calculo au relais injection ne fonctionne plus.
Cà arrive, je l’ai vu 2-3 fois.
Si en shuntant ton relais, il démarre, c’est bien ton ecu qui est HS.
C’est le numéro 2 dans l’UPC.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
chipshop (16/07/2022), everson29 (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 23h09   #5
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Rallyeman Voir le message
C'est noté je vais essayer un ecu alors
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Rallyeman (17/07/2022)
Vieux 17/07/2022, 07h23   #6
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Tiens j’ai un schéma pour vérifier ta commande qui par de l’Ecu vers l’UPC.
F1 du connecteur gris au 5 connecteur 16 voies blanc MN
Un fil saumon si le schéma est le bon.
https://mega.nz/file/Cdp1VRZR#m8Esis...RpozUrXw-yylyA
Vieux 17/07/2022, 11h07   #7
everson29
Avatar de everson29
Yes c’est bien lui
Il n’y a pas de masse qui sort
Je vais refaire un controle continuité plus précis
Vieux 17/07/2022, 16h56   #8
Pouvoir de réputation: 279
Hello essaye un upc si sais un neiman tu peu essayer n'importe quel model voir si ta la com avec ecu moteur
everson29 (17/07/2022)
Vieux 18/07/2022, 18h10   #9
everson29
Avatar de everson29
j'avais essayé un upc fonctionnel et pareil :)
akasa67 (18/07/2022)
Vieux 18/07/2022, 18h24   #10
Hello alors test calculateur sur table pour être sûre de la communication..
Vieux 18/07/2022, 21h27   #11
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Essaye un diag en shuntant le relais d’injection coté puissance, tu dois dialoguer avec ton ecu.
Et ta led immo, elle reste rouge fixe quand tu démarre pas…?
Elle s’éteint en shuntant..?
Problème démarrage clio 1.4 16v Redhadiagj Renault, Dacia, Nissan 13 13/11/2017 06h43
problème démarrage clio 2 ph2 adel2789 Renault, Dacia, Nissan 9 09/11/2016 21h41
Problème demarrage Clio 2 newfree Renault, Dacia, Nissan 6 27/01/2014 16h25
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
