Vieux 11/07/2022, 17h23   #1
Steve64
Avatar de Steve64
Steve64 is an unknown quantity at this point
Par défaut Land rover disco 4 3.0 tdv6 hse 2011
Bonjour à tous
J’ai un problème sur un land rover tdv6 3.0 tdv6 hse v6 diesel bi turbo
Le souci est que lactuateur de turbo reste constamment ouvert dès le démarrage du moteur
Électrovanne qui crée le vide sur l’actuateur reste «*ouvert*» alors que normalement au démarrage il ne dois pas y avoir de vide
Les collecteur ont été changé
Les 2 turbo sont neuf
Lactuateur de turbo est neuf
Les électrovanne on été remplacer aussi
Les durites dépression sont neuves
Les durites de turbo sont contrôlées
Je ne sais pas quoi contrôler
J’ai les codes défauts suivant
P22d2-77 soupape d’admission du turbo bloqué en position ouvert
P22d5-92 circuit du capteur de position de la soupape d’admission de la turbine du turbo plage performance
P22cf-71 circuit de commande de la soupape d’admission de la turbine du turbo -ouvert-
Le véhicule est defap et egr off
Merci d’avance
Steve64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2022, 19h28   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
a vérifier:
Le bon emplacement des tuyaux de toute les durites qui ont été remplacées.
Je suppose qu'après le défapage et l'EGR off il n'y avait pas ces défauts.
Bon courage
Vieux 11/07/2022, 22h41   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Electrovanne bien branchée ?
La mise a l’air des electrovannes est pas bouchée ?
Vieux 12/07/2022, 09h53   #4
Steve64
Avatar de Steve64
Alors j’ai bien vérifier toute les dépressions c’est ok
Avant le remplacement de toutes les pièces j’avais déjà les mêmes default
Même avant le defap et egr off
Vieux 12/07/2022, 11h38   #5
Steve64
Avatar de Steve64
Lelectrovanne qui gère la dépression de lactuateur de turbo secondaire n’est pas piloté
Ce qui fait que cette actuateur reste ouvert en permanence alors qu’en dessous 3000 tr/min il devrait être fermé
Comment lelectrovanne est elle pilotée ?une info direct calculateur ?
Vieux 13/07/2022, 10h56   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
sur les actuateurs electriques il y a pas un apprentissage avec le logiciel SSD ( Land Rover Jag ) ??
Au revoir
OS
Vieux 13/07/2022, 11h08   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Chercher air path calibration routine dans SSD
Au revoir
OS
Vieux 13/07/2022, 14h12   #8
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
salut Steve.
question bête mais as-tu bien fais l'adaptation de l'actuateur ?
après peut-être défaut d'une pièce neuve, sur une golf 6 j'ai eu le soucis sur une wastegate HS le client m'en ramène une d'internet impossible à faire le codage au vcds car pas de numéro d'inscrit dessus. direction VW ils ont dis qu'elle était morte
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2022, 08h25   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Et donc ???
Au revoir
OS
Vieux 16/07/2022, 18h31   #10
Steve64
Avatar de Steve64
Le diag m’a lâcher
J’en ai commandé un autre j’attend de le recevoir
J’ai fait les adaptations mais avec un diag autel
Je vous donne des nouvelles dès réception
Merci à tous
The Following User Says Thank You to Steve64 For This Useful Post:
OVERSPEED (17/07/2022)
Range rover v6 tdv6 un avie ! Fatalb44 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 26/03/2022 12h20
recherche RTA LAND rover DISCOVERY 3 2.7 TDV6 g219 Revue Technique Auto 31 17/03/2021 18h42
Message : pile télécommande faible land Rover range sport 1 2011 julien34560 Mécanique générale 2 01/09/2017 19h50
Land rover disco 2008 LPGAUTO Tableau de bord (Dashboard) 6 10/10/2015 07h51
Probléme Land Rover Discovery 3 2.7 TDV6 danyparis Mécanique générale 9 13/11/2014 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
