Vieux 20/06/2021, 00h52   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut Range rover v6 tdv6 un avie !
Bonjour l’équipe, un connaisseur ou quelqu’un qui a deja fait un échange d’un moteur v6 2.7l tdv6 190chv sur range rover sport ou autre range rover en mettant celui de v6 2.7l de 407 ou 607 peugoet ?
J’ai un range rover moteur cassé et j’ai envie lui mettre un 2.7l de peugoet apparament c’est le meme moteur , j’ai entendu qu’il faut garder le carter de celui du range rover
Si quelqu’un peut m’éclairer ou aider ? Merci beaucoup pour votre aide
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2021, 11h13   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Slt
Regardes ref grave sur les groupes moteurs et post
Fatalb44 (20/06/2021)
Vieux 20/06/2021, 11h16   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
vla le chantier..
deja si ta pas un pont 2 colone pour dissossier la caisse du chassis oublie...
Abbed (20/06/2021), Fatalb44 (20/06/2021)
Vieux 20/06/2021, 12h09   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut faisable comme beaucoup de chose en meca mais un peut de modif et du matos . Si tu fait tout toi même ça va sinon vla les heures de mo .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 20/06/2021, 14h02   #5
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par Snatsh Voir le message
salut merci , est ce que les injecteur il faut les changer ou pas ? jai entendu que pour le carter apres pour les matos c'est a dire je dois changer quelque chose sur la chassie du range rover ou autre ? merci
Vieux 26/03/2022, 10h36   #6
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut , non c est vraiment pas les mêmes moteur, il se monte pas, bas moteur qui est pas pareil, (la cloche de la boite ) … déjà essayé…ne perd pas ton temps
Vieux 26/03/2022, 11h16   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Bienvenue en enfer ...
Les pieces internes sont communes mais pas les carters , en plus pour sortir le moteur c est comme dit plus haut
Au mieux ( moins pire ) c est de reconstruire le moteur existant si le bloc est recuperable ou d'acheter un moteur en Angleterre ( Ebay.co.uk)
Un autre gros probleme sur ces moteurs c est de sortir les bougies de prechauffage sans les casser donc meme un moteur d occasion en bon etat c est pas certain que cela ne se termine pas en gros demontage de culasses et passage chez l usineur / rectifieur
C est dommage car le vehicule est sympa , mais Land comme Range coté moteur c'est jamais le bonheur assuré loin de la .
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 26/03/2022, 12h20   #8
dom570
Avatar de dom570
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
https://youtu.be/oDBuYPISe1Q
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
range rover p 38 repcles Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 24/03/2026 20h49
recherche RTA LAND rover DISCOVERY 3 2.7 TDV6 g219 Revue Technique Auto 31 17/03/2021 18h42
LAND-ROVER Range rover sport FMT Outil de programmation 18 23/11/2018 22h31
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
Probléme Land Rover Discovery 3 2.7 TDV6 danyparis Mécanique générale 9 13/11/2014 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
