Vieux 12/11/2014, 13h05   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probléme Land Rover Discovery 3 2.7 TDV6
Je suis confronté à un probléme avec un véhicule que je ne connais pas.
C'est une LAND ROVER Discovery 3 TDV6 2.7
Le véhicule démarrait bien jusqu'au changement du volant moteur et de different capteur sur la boite de transfert.
Dpuis qu'il ont remonté la voiture démarre et coupe au bout de 3 a 4 scd, du fait si on accelere a 50% le moteur tourne mais avec des coupures puis repart sinon il cale.
A la mise sous contact il y a LOW qui clignote en vert et du moment qu'elle calle il faut couper le contact et sortir la clé afin que LOW s'éteigne pour pouvoir démarrer à nouveau.
Le temoin de prechauffage sallume pas toujours donc lui aussi tant qu'il n'est pas allumé la voiture ne démarre pas.
EN code defauts j'ai:
P140A
P0087
P0562
P0A09
P1136
P060A
P0620
P120F-00
J'ai toujours un code defaut qui revient concernant la vanne EGR C, mais j'ai débrancher les 2 vannes et pas de changement.
Merci d'avance pour votre aide.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 20h38   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut danyparis,
pour les codes :
P140A : capteur EGR C
P0087 : Rampe de distribution/pression du système trop faible
Cause: Pompe à carburant, régulateur de pression du carburant, durit d'alimentation en carburant obstruée, panne mécanique
P0562 : Tension du circuit basse
Cause : Câblage, mauvaise connexion, batterie, alternateur
P0A09:Statut convertisseur courant continu/courant continu - signal circuit faible
P1136: Ventilateur de refroidissement du calculateur - panne du circuit
P060A:Calculateur de gestion moteur, problème de performance du processeur de contrôle
Cause : Calculateur de gestion moteur
P0620:Alternateur, commande - panne du circuit
Cause : Câblage, alternateur, batterie, calculateur de gestion moteur
P120F-00 : Régulateur de pression du carburant - problème de mesure/performance
Cause :Câblage, pression du carburant, régulateur de pression du carburant
Vieux 12/11/2014, 20h40   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Jai bien vu ça. Tu pense que ca peut provenir d'un calculateur HS ?
Vieux 12/11/2014, 20h51   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Tu as le code P140A -00 ou P140A-21 ?
Ton alternateur charge bien?
Ce code revient (P140A egr) et les autres non?
Il revient après contact mis ou après démarrage?
Vieux 12/11/2014, 23h46   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par paulodoria Voir le message
ils sont la en permanence si je me rappel bien.
meme Range Rover confirme mes codes defauts.
il disent que ca peut etre le faisceau de boite ou bien le volant moteur qui n'est pas comptable.
pour moi le volant moteur n'est pas fautif car les repéres sont sur une bague derriére le VM.
Ceux que je trouve bizzard c'est que au debut j'avais leme de defaut sur le calculateur de transfert.
Vieux 13/11/2014, 00h07   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Vérifie ce qu'il y a sur ces 2 pdfs on dirais problème câblage manque d'alimentation.
Type de fichier : zip pdf1.zip (32,8 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : zip pdf2.zip (25,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 13/11/2014, 00h14   #7
Drogo
Avatar de Drogo
J'ai oublié celui la.
Type de fichier : zip pdf3.zip (452,5 Ko, 20 affichages)
Vieux 13/11/2014, 01h40   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Merci mon ami.
je te tiens informé
Vieux 13/11/2014, 01h52   #9
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
j ai jeter un oeil sur tes pdf ils parles bcp de masses .
Tes masses sont bonnes ? tu les a controlés te connaissant ?
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 09h09   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Je viens d'imprimer les schémas tu peut en avoir besoin.
Regarde bien les masses comme dis tizi94 et la charge de l'alternateur.
Bon diag.
Type de fichier : zip 1.zip (668,4 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : zip 2.zip (683,3 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : zip 3.zip (690,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : zip 4.zip (669,4 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : zip 5.zip (675,7 Ko, 16 affichages)
land Rover tordu Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 19/01/2016 07h41
Immo off land rover DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 4 08/06/2015 20h00
KM de Land-rover 2007 fridos1707 Tableau de bord (Dashboard) 1 07/10/2014 17h30
vcm ids land rover foulques Logiciel & autres documentations général 0 28/08/2013 17h29
immo off land rover discovery 2 saleh Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2013 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
