Vieux 07/07/2022, 18h34   #1
WNPerformance
Avatar de WNPerformance
WNPerformance is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Trasmission boite auto nissan 2016
J'espere que quelqu'un pourra m'aider, mon collegue à fait une bétise.
Nissan X-trail 2016 Diesel boite automatique P/D/N/R
Le client à amener le véhicule pour une perte de puissance (probleme reglé c'était une durite)
Il à souhaité faire un passage à la valise pour faire un effacement de défaut (voyant moteur)
il est entré dans diagnostic -> calculateur ->Transmission -> fonction spécial ->effacer les donnees de la mémoire (une betise que lui meme il ne sait pas pourquoi il l'a fait.
donc maintenant lorsqu'on passe du point P à D ou R il y a des accoup pareil en roulant.
Si quelqu'un peux m'aider je lui en serais reconnaisant
https://join.skype.com/invite/dpD6dCekgkIE
https://wa.me/message/ZRDV2HPLY4LAI1
WNPerformance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2022, 18h51   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
tu as certaines boîte auto qui enregistre en mémoire ta façon de conduire,
je pense qu'il a effacer cette mémoire et donc une adaptation à faire sûrement
mais d'autres mieux placé t'en diront plus
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
dede83 (07/07/2022), WNPerformance (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 20h45   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Mon post a disparu ?
c est une boite CVT
je vais faire court il faut faire une calibration de la boite
Une video sur le sujet
https://www.youtube.com/watch?v=jQXRvkL8miY
Au revoir
OS
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h41 ----------
une autre video
https://www.youtube.com/watch?v=nFTfTphZgEI
Au revoir
OS
Vieux 07/07/2022, 21h16   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je pense qu’il faut faire un apprentissage, et rouler avec.
Tu as essayé ?
Vieux 08/07/2022, 12h08   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il y a une doc Nissan sur le sujet software / CD
NTB12-103f.pdf
Si besoin je peux la mettre en ligne
Au revoir
OS
WNPerformance (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 13h03   #6
WNPerformance
Bonjour, @overspeed
Oui stp si tu peux me le mettre je ten serais reconnaissante
Vieux 08/07/2022, 13h47   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Sans le CD Nissan et sans Consult il n y a pas de solution , mais je ne suis expert en Nissan .
Ou alors envoyer la voiture chez Nissan pour le mise a jour 2021
je vais poster le PDF a la suite , mais sans le CD Nissan c est pas vraiment utile
Au revoir
OS
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
le lien avec le PDF Nissan
https://mega.nz/file/v9gC3aKa#33H9AE...XSnup2M7HtKSq4
Je le laisse jusque demain
Au revoir
OS
dede83 (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 14h25   #8
Pouvoir de réputation: 113
fonction spécial ->effacer les donnees de la mémoire = Quel outils utilisé suis curieux ?
OVERSPEED (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 15h26   #9
WNPerformance
Autel maxisys908
Vieux 09/07/2022, 08h24   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Donc hormis cela la situation en est ou ?
Vous avez trouvé le code type de la boite ?
Vous avez trouvé une image du CD ?
Vous avez installé Consult ?
Sur les boites Nissan CVT ( JATCO Japan ) on peut effacer le fichier calibration et le remplacer au besoin en cas de changement de distributeur par exemple.
Sur Consult on doit aussi pouvoir faire un reset ''comportement conduite ''
au cas ou on trouve des infos sur le Net
https://diagnoex.com/blogs/tech-guid...t-transmission
Au revoir
OS
SATON23 (17/07/2022)
Vieux 25/07/2022, 14h59   #11
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Pouvoir de réputation: 5
elkoyoote will become famous soon enough
Par défaut reference ecu
Envoyé par WNPerformance Voir le message
salut tu a la référence de ton Ecu ? de la boite
L'argent quand on le partage ils se divise Le savoir quand on le Partage ils se Multiplie
elkoyoote est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme boite automatique Nissan X-trail 2016 WNPerformance Réparation & Programmation 1 07/07/2022 19h41
Problème boite auto BMW E87 everson29 EGS 0 12/05/2020 17h13
Schéma Boite Auto PICASSO 2016 JMV39190 PSA Group Peugeot, Citroën 2 26/07/2018 11h48
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
probleme boite auto psa al4 p1katchu Boite de vitesse 8 25/05/2015 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
