| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a une tres forte croyance dans la regeneration des FAP comem solution simple, facile et sur la vie de la voiture ( beaucoup beaucoup de kilometres ) hors il y a une nuance importante la regeneration : 1) Elle brule les suies mais surement pas les cendres 2) Pour que la regeneration fonctionne il faut qu il y ai du debit de gaz echappement suffisant dans l alveole a nettoyer sinon c est l effet inverse les suies brulent , se transforment en cendres mais ne sont pas evacuées et bouchent encore plus l alveole , voir l exces de carburant genere encore plus de suies puis de cendres . Dans la vie d un FAP il y a 5 phases 1) le fonctionnement a neuf donc les suies sont arretées dans les alveoles , le debit est a 100% le moteur fonctionne suivant les données constructeur 2) les suies commencent a bruler dans les alveoles et une partie des suies transformées en cendre ( incombustibles ) reste sur la paroi des alveoles 3) les cendres accrochent sur les cendres sur les parois et limitent le debit des gaz d echappement 4) le taux de cendre augmente avec le sregenerations successives jusque boucher certaines alveoles 5) le nombre d alveoles bouchées par les suies + les cendres augmentent et le FAP n est plus fonctionnel Donc au bout d un certain de kilometres suivant l usage ( ville / route ) seul un nettoyage mecanique a forte pression + produit chimique ou un changement pour un FAP neuf peut deboucher les alveoles du FAP et insister sur les regenerations ne sert á rien voir meme est dangereux pour le moteur . Il y a un tres bon article scientifique du MIT ( USA) 2016 sur le sujet Investigation into Ash from Field Returned DPF Units: Composition, Distribution, Cleaning Ability and DPF Performance Recovery Au revoir OS |
| The Following 17 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | ABDESLAM (16/02/2022), adiago (16/02/2022), Fastdiag (16/02/2022), gary89 (16/02/2022), kaki02 (16/02/2022), mahfoud lichani (16/02/2022), MecaTech (16/02/2022), mhed (16/02/2022), Msila19 (20/02/2022), pp08 (16/02/2022), Rallyeman (16/02/2022), redoneraji (17/02/2022), rosaire974 (16/02/2022), sadna (17/02/2022), Sebos (16/02/2022), vortex (16/02/2022), vv58 (16/02/2022) |
Merci pour cette précision, est que le nettoyage par hydrogene est aussi bon qu un nettoyage manuel.
@mhed
le nettoyage a l'hydrogene ( en fait du HHO et pas de l hydrogene pur ) est surtout efficace pour nettoyer le porte monaie , hormis ca cela ne nettoie pas grand chose . Aucun laboratoire grand ou petit ou aucune université n a jamais demontré que ce procede fonctionnait et meme les vendeurs de ce type d appareil ne savent expliquer comment cela fonctionne si cela fonctionne bien sur .... ![]() Au revoir OS |
et avec de l injection d eau sa se rapproche de quoi hydrogene ou cela a un autre nom
un thanks sa peu aider |
@thierry
L injection d eau d'une maniere controlée donc avec une pression connue et un injecteur ( un systeme proche d une injection d essence ) cela permets d absorber de l energie et de ''refroidir'' le melange air /carburant L injection d eau ou d eau et de methanol est tres utilisée dans ceratines applications haute performances ou pour conserver les performances dans des conditions extremes de temperatures admission . Par contre le but n est pas de nettoyer Au revoir OS |
encore eu le cas aujourd hui sur un moteur industriel qui n avais plus de liquide de refroidissement depuis quelque temps mais de l eau car probleme de joint de culasse
et bien le cylindre qui tournais a un melange d eau et de gas oil et d air comprimer malgres ses 10 000h de services etait nickel par rapport au autre qui etait calaminer et pour l injection d eau pour refroidir sa se faisait en course sur les moteur renault turbo sur maxi turbo et 21 turbo a l epoque Ragnoti et Comas
quelle sont les manières pour un nettoyage par produit sans démontage conséquent.
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Qu'en est-il du nettoyage au vinaigre ?
Verser le vinaigre dans tuyau du capteur différentiel |
#9 | |
Effectivement la generation de vapeur d eau decolle les suies avant qu elles deviennent de la calamine , par contre en cas d exces il y a risque oxydation / corrosion severe . Sur les gros moteurs marins et groupes electrogenes comme les moteurs Wartsila , il y a des systemes d injection d eau direct c est le mode DWI , il a des articles sur le net , le but est de reduire les NOx et la pollution . Au revoir OS Pour les produits ''miracles'' qui nettoie le FAP sans demontage dans la majorité des cas c est du reve car si les alveoles sont remplies et bouchées , vu la section des alveoles il faut un produit ''hyper puissant'' pour aller dissoudre la suie puis la calamine le tout sans debit ni pression ???? |
| The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
| Différence entre clé signal ASK et FSK | smart057 | Electronique | 22 | 02/11/2023 07h52 |
| différence entre MPPS V13 et V16 | fouad19764 | Outils de diagnostique | 3 | 07/04/2018 01h18 |
| Difference entre 3 outils | mohhizbar | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 26/05/2014 18h29 |
| difference entre les cables | hardwares | VAS5054, VCDS, ODIS | 9 | 11/08/2013 14h14 |
| la difference entre vag 908 et 106 | elmassioui | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 26/08/2011 21h57 |
