bonjour,
J’ai un soucis avec ma 207 1.6 hdi 90 cv de 2011 que je viens d’acheter, Lorsque je met le contact j’ai le voyant moteur quinse met à clignoter puis je demarre sa continue à clignoter, Si je coupe le contact et je le remets plus de voyant du tou ! A part ca la voiture roule nicquel. J’ai fait un diag j’ai 4 erreur de télé codage injecteurs erreur P1600. Lorsque je regarde le codage actuel il y a que des zeros partout pour chaque injecteurs, J’ai voulu les telecoder mais impossible j’obtiens une erreur. Pouvez-vous m’aider svp ? Merci |
poste un screen de tes ereurs. le calculateur a pas été changé ou toucher?? c est quoi l historique de la voiture ? comment est arrivé ce default il a pas pu apparaitre du jour au lendemain |
Merci pour ta reponse,
Je viens d’acquérir le véhicule d’apres le vendeur il a juste changer la batterie l’erreur est apparue. J’essaye de joindre des screens ---------- Post added at 00h31 ---------- Previous post was at 00h24 ---------- https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/e1qp.jpeg https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/ujrm.jpeg |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam relève les codes sur chaque injecteur le n 1 est côté volant moteur
Et fait le. Télé codage diagbox Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | sam27000 (28/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ça ne veut pas télécodé dans ce cas fais un vierge du calculateur et tu recode tout avec Diagbox Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
![]() Date d'inscription: août 2016
selem aleykom regarde avec ta plaque les reférence compatible sur oscaro ou mister auto ,et regarde si les injecteur monté sur ta voiture on les même référence, je te dit ca paraceque un client avait acheter une voiture et ça lui faisait pareil et quand j'ai regarde un injecteur n'avait pas la même ref que les autre et impossible a télécoder ,et quand j'ai regarder les référence compatible avec la plaque ,l'injecteur en question ne l'était pas ,donc il a pris la bonne ref et codage est passé
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Fastdiag (28/05/2022) |
| voyant moteur allumé et prechauff clignote tdi | mat62590 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 17/11/2020 17h18 |
| voyant moteur clignote au 1er demarrage | skeuf | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 05/05/2020 01h27 |
| Voyant moteur clignote fiat 500 | gael66250 | Chiptuning | 8 | 26/05/2019 20h35 |
| Voyant moteur clignote sprinter 209 cdi | everson29 | Mercedes Benz | 6 | 13/04/2017 11h16 |
| compteur clignote +témoin moteur clignote | amedeo | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 7 | 19/11/2013 21h38 |
