Vieux 26/08/2020, 09h27   #1
mat62590
Avatar de mat62590
mat62590 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant moteur allumé et prechauff clignote tdi
bonjour a tous
suite a ma révision que j'ai effectué moi même huile et tous les filtres.
j'ai un sérieux problème
suite a cette vidange j'ai laissé ma voiture au garage une dizaine de jours
lors de la reprise en sortant du garage j'ai calé et plus moyen de demarrer (plus de batterie)
j'ai donc changé la batterie 61ah 330a d'origine par une 60ah 530a
depuis elle démarre roule sans perte de puissance mais fume noir en accélération franche et le compteur de consommation s'affole et voyant moteur allumé et préchauffe clignote.
un diag delphi m'a indiqué probleme capteur surpression que j'ai changé
apres ca passage un autre diag et la erreur P0236 ( circuit du capteur de suralimentation "A" du turbo,plage performance) et P0101 ( masse ou volume d'air ,circuit "A" plage /performance
j'ai verifié tt les durite aucune percée d'où pourrais venir le probleme?
a vos avis
---------- Post added at 07h27 ---------- Previous post was at 07h26 ----------
moteur 1.2 tdi 75 fap 2011
mat62590 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2020, 09h34   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
c'est quel modèle ???? Km ???? Diag vcds ???
Peut être egr , injecteur , fap , debit mètre
tu donnes pas assez d'info
mat62590 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 10h05   #3
mat62590
Avatar de mat62590
seat Ibiza 1.2 tdi 2011 150000km egr changé il y a 2 ans
je reçois mon vagcom demain normalement
Vieux 26/08/2020, 10h27   #4
mat62590
Avatar de mat62590
Vieux 26/08/2020, 13h19   #5
mat62590
Avatar de mat62590
effectivement j'ai remis mon ancien filtre a air et ancien filtre a gasoil au cas ou mais toujours pareil
les petites durites au niveau de la boite a air on etaient controlé
tous est nickel
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h15 ----------
le probleme peut il venir de l'EGR au vu des defaut au diag?
elle a était changé il y a 2ans et depuis je n'es fait que de l'autoroute (trajet de 35km)
Vieux 26/08/2020, 16h24   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Question
Envoyé par mat62590 Voir le message
tous est nickel
Est ce que le joint torique à l'intérieur du boitier filtre à air est bien positionné? (regarde la photo)
Est ce que les pièces que t'as remplacées sont d'origine?
Regarde si le câblage derrière le boitier filtre à air n'est pas écrasé/ne frotte pas (voir la photo)
Ton problème ne provient pas de l'EGR, sinon il y aurait des défauts comme:
P040500: Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement Court-circuit à la masse - sporadiquement
P040500: Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement Court-circuit à la masse - statique
P046C00: Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement Signal non plausible - sporadiquement
P040100: Système de recyclage des gaz d'échappement Débit trop faible - sporadiquement
P046C00: Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement Signal non plausible - statique
Type de fichier : jpg filtre_air.jpg (74,2 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg câblage_moteur.jpg (47,6 Ko, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
joss21 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 16h32   #7
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Est ce le débitmètre a été déposé? si oui a-t-il été remis dans le bon sens?
Est ce que le filtre à air a un sens? trou d'un côté et obstruer de l'autre et est-il dans le bon sens?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
fayssal2017 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 16h49   #8
fayssal2017
Envoyé par joss21 Voir le message
Il n'y a qu'un seul sens de montage, impossible de se tromper,,
Vieux 17/11/2020, 14h07   #9
Johanduvar
Avatar de Johanduvar
Johanduvar is an unknown quantity at this point
les valeur de ton debimétre sont ok pression turbo aussi ?? pression d injecteur il reponde tous comme il faut ?? en temps d ouverture
Johanduvar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2020, 17h18   #10
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, c'est sympa de vouloir aider mais depuis le mois d'Aout j'espere que c'est reglé .LOL
Un petit retour du membre sur sa panne aurait aussi été appréciée ne serait ce que par politesse pour les membres qui ont essayé de l'aider .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 17/11/2020 à 17h22.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Pilouf (18/11/2020), uncleseb (17/11/2020), WJon (17/11/2020), yahiadiag (17/11/2020)
voyant moteur clignote au 1er demarrage skeuf PSA Group Peugeot, Citroën 18 05/05/2020 01h27
Voyant moteur clignote fiat 500 gael66250 Chiptuning 8 26/05/2019 20h35
Voyant moteur allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 17 03/02/2018 17h30
Voyant moteur clignote sprinter 209 cdi everson29 Mercedes Benz 6 13/04/2017 11h16
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
