Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Salut La Team,
je voulais partager une expérience qui etait la dernière solution sur une ford Focus 3 de 2013 essence moteur 3 cylindres , le moteur dégager de l'eau dans par le tuyau d'échappement et j'arrête le moteur j'ai du mal a le mettre en marche , on a tout démonter on a changer le joint de culasse et nada le problème et toujour présent. la solution pour le moment c'est ce produit , j'ai fait plus de 200 bornes et Nikel pour le moment.20220520_112820.jpg Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Pontauto For This Useful Post: | adiago (21/05/2022), Jock66 (20/05/2022), k.emra (21/05/2022), mahfoud lichani (20/05/2022), MecaTech (20/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ils font de bon produit effectivement maintenant, après tout dépend de ou est la fissure j’y crois pas trop. Mais bon en solution ultime ça dépanne ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand on dépose une culasse au minimum on fait éprouvé et surfacé la culase pour éviter de faire deux fois le boulot |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour sur beaucoup de moteurs recents avec les allegements de partout ( ecolo ) c est autant le bloc que la culasse qui se deforme , beaucoup de blocs sont ''creusés'' entre les cylindres donc D4D Toyota , 2.5 Nissan et autres
Avant de depenser de Euro en rectif culasse et MO un passage d'une regle de mecanicien sur le bloc evite bien des surprises et des frais . Au revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
#5 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | Quattro899 (20/05/2022), thierry du58 (20/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Plus le droit de surfacer les culasses ? En fait pour etre precis les moteurs recents ont des cotes soupapes / pistons reduites donc ''rectifier c est s approcher du contact soupapes / pistons ceci lie au fait que les moteur recents n ont plus de joint de culasse compensés en epaisseur ( les fameuses encoches ) comme a l epoque des dinosaures Indenor et autres OM616 / 617. Maintenant rectifier c'est possible si on fait un minimum de metrologie voir d usinage de compensation sur les pistons , et rectifier ne veut pas dire non plus ''blanchir '' donc faire du copeau jusqu a obtenir une surface propre et plane . D'ailleurs en cas de surfacage de bloc il faut toujours mettre les pistons '' a hauteur '' et resurfacer les blocs est devenu obigatoire sur beaucoup de moteur dont les Toyota D4D . Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | GERALDIHNO (21/05/2022), MecaTech (23/05/2022) |
Une petite precision : essence ou diesel les principes volume chambres combustion et interferences mecaniques piston / soupape injecteur sont les memes .
Les moteurs ''ecolo'' comme les 3 cylindres d entree de gamme n'ont pas vocation a etre demontés et reparés , c'est du jetable . Au revoir OS |
Tout dépend des culasses effectivement ! Il y en a qui sont pas rectifiables car les taux de compressions sont plus bon, car une seule épaisseur joint de culasse, et voir même tu peux avoir les soupapes qui cognent ! Certains moteur tu décales la distribution d’une demie dent et ça tape ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
C'était suite à un changement de joint de culasse sur une scénic de 2004 que j'ai remontée pour ma fille. J'ai amené la culasse à rectifier et quand j'ai vu la facture j'ai été étonné, " soudure". C'est la qu'ils m'ont expliqué. C'est une boite de mécanique générale assez conséquente, pas un petit attisant.
| 123D : Joint de culasse | Bomowo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 06/08/2022 16h59 |
| astuces joint de culasse ! | jphp | MyWorkShop | 4 | 21/09/2019 18h03 |
| joint de culasse LDR smart 451 | Alessiapia14 | Mécanique générale | 12 | 05/05/2019 20h39 |
| Joint culasse 1.5 dci | nas33 | Automobile en général | 22 | 14/04/2019 20h40 |
| Joint de culasse? | skikdi13 | Automobile en général | 16 | 12/04/2017 22h22 |
