Vieux 30/04/2019, 13h39   #1
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut joint de culasse LDR smart 451
bonjour a tous ,
j'ai un joint de culasse sur le liquide de refroidissement sur une smart 451.480 71 CV MHD 1.Oi de 09/2009
qui aurai une idée ou auto ou la revue technique , j'arrive pas a la trouvé en centre auto .
seulement sur le net
merci d'avance j 'aimerai déculassé rapidement .
Vieux 30/04/2019, 13h58   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut Alessia
regardes :
Type de fichier : rar smart fortwo type 451.rar (1,70 Mo, 9 affichages)
Type de fichier : rar smart fortwo type 451 suite.rar (1,76 Mo, 9 affichages)
Alessiapia14 (01/05/2019)
Vieux 30/04/2019, 14h14   #3
zenata
Avatar de zenata
ton moteur c'est un moteur de chez Mitsubishi, le 3B21. En total il y a trois versions du moteur Mitsubishi dans la Smart ForTwo II:
Moteur 3B21 aspiré (appelé 132.910 chez Smart). Deux versions: une de 45kw et autre de 52Kw. Il s'agit du même moteur avec deux différentes cartes électroniques de gestion des moteurs. Les deux versions sont considérés comme très fiables et capables de faire beaucoup de kilomètres.
Moteur 3B21 turbo (appelé 132.930 chez Smart). Il s'agit du même moteur avec un turbo et 62Kw.
Alessiapia14 (30/04/2019)
Vieux 30/04/2019, 15h00   #4
Alessiapia14
52kw confirmer sur Xentry sans turbo
Vieux 30/04/2019, 15h23   #5
zenata
Avatar de zenata
http://www.autocats.ws/manual/sdmedi...nmotor__fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gQbwlzoLtaY
https://www.youtube.com/watch?v=YXPCRRQo5D4
il faut tout déposer sur ce supositoire !!!!!!!!!!!!
Vieux 30/04/2019, 16h18   #6
Alessiapia14
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Zenata, y'a pas le mode opératoire pour démonter la culasse ?
Vieux 30/04/2019, 19h38   #7
Alessiapia14
J'ai commander la rta 24591 casse toi pas la tête et merci zenata !!
Vieux 03/05/2019, 22h14   #8
Alessiapia14
Messieurs,
Qui a déjà bloquer le volant moteur sur une smart car il faut l'outil spécial 451589014000
D'après la revu technique pour immobiliser le volant moteur,le temps de la dépose repose culasse.
Je trouve pas de copie à l'identique de cette outil
Si une idée pour merci d’avance .
Vieux 03/05/2019, 22h18   #9
zenata
Avatar de zenata
tu retires le démarreur , tu places un coussinet sur les dents
du volant moteur , ou tu cales avec un démontes pneu
ou un gros tournevis (il faut être deux personnes )
Alessiapia14 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 22h59   #10
Alessiapia14
C un start and stop alterno démarreur
J’y avais penser pour tout ça mais le bloc volant c’est mieux je me tâte à acheté un coffret avec les diffèrent matrice pour adapter en fonction de la marque .
Vieux 03/05/2019, 23h06   #11
zenata
Avatar de zenata
Une fois sur une honda ou toyota
j'ai du retirer le carter d'huile et caler entre vilebrequin
et groupe moteur , une matraque en bois d'olivier
pour pouvoir ouvrir le boulon poulie vilebrequin
"système démerde toi "
Alessiapia14 (05/05/2019)
Vieux 05/05/2019, 09h48   #12
Alessiapia14
Oui mais une fois ça a ripper et je me suis fais chier à tout recaler depuis je respecte un max les procédures !
Vieux 05/05/2019, 20h39   #13
Alessiapia14
Dans le manuel technique il dise Pas si il faut laisser immobiliser le volant moteur ou pas le temps de la dépose repose ??
Joint culasse 1.5 dci nas33 Automobile en général 22 14/04/2019 20h40
Joint de culasse? skikdi13 Automobile en général 16 12/04/2017 22h22
joint de culasse mercedes w202 skikdi13 Automobile en général 12 14/04/2016 13h53
Tuto changement Joint de culasse asta G 1.7 dti rarib Tutoriels 0 07/04/2016 02h40
résolu 307 hdi 90 ne tire plus aprés joint de culasse ECU diag Automobile en général 55 19/03/2014 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
