Vieux 20/05/2022, 11h46   #1
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 8
Pontauto will become famous soon enough
Par défaut Reparateur de fissures de culasse et de joint de culasse
Salut La Team,
je voulais partager une expérience qui etait la dernière solution sur une ford Focus 3 de 2013 essence moteur 3 cylindres , le moteur dégager de l'eau dans par le tuyau d'échappement et j'arrête le moteur j'ai du mal a le mettre en marche , on a tout démonter on a changer le joint de culasse et nada le problème et toujour présent.
la solution pour le moment c'est ce produit , j'ai fait plus de 200 bornes et Nikel pour le moment.20220520_112820.jpg
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent.
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Pontauto For This Useful Post:
adiago (21/05/2022), Jock66 (20/05/2022), k.emra (21/05/2022), mahfoud lichani (20/05/2022), MecaTech (20/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 12h42   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Ils font de bon produit effectivement maintenant, après tout dépend de ou est la fissure j’y crois pas trop.
Mais bon en solution ultime ça dépanne !
Vieux 20/05/2022, 12h51   #3
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Quand on dépose une culasse au minimum on fait éprouvé et surfacé la culase pour éviter de faire deux fois le boulot
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2022, 13h30   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Bonjour sur beaucoup de moteurs recents avec les allegements de partout ( ecolo ) c est autant le bloc que la culasse qui se deforme , beaucoup de blocs sont ''creusés'' entre les cylindres donc D4D Toyota , 2.5 Nissan et autres
Avant de depenser de Euro en rectif culasse et MO un passage d'une regle de mecanicien sur le bloc evite bien des surprises et des frais .
Au revoir
OS
dede83 (20/05/2022), GERALDIHNO (21/05/2022), MecaTech (20/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 15h26   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Au revoir
OS
exact c'est les bases de la mécanique comme le contrôle de l'ovalisation des cylindres quand ont fait une segmentation ou encore les cotes A et B des manetons quand on fait des coussinets, tous ca c'est du niveau 1ere année en MRA et des contrôles qu'il faut toujours appliqué âpres démontage
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Quattro899 (20/05/2022), thierry du58 (20/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 20h46   #6
Jeancat
Avatar de Jeancat
Jeancat is on a distinguished road
Envoyé par tech-auto Voir le message
J'ai appris dernièrement qu'ils n'ont plus le droit de surfacer les culasses, ils m'ont facturé une soudure à la place ( en faisant le boulot)
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2022, 07h25   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Plus le droit de surfacer les culasses ?
En fait pour etre precis les moteurs recents ont des cotes soupapes / pistons reduites donc ''rectifier c est s approcher du contact soupapes / pistons ceci lie au fait que les moteur recents n ont plus de joint de culasse compensés en epaisseur ( les fameuses encoches ) comme a l epoque des dinosaures Indenor et autres OM616 / 617.
Maintenant rectifier c'est possible si on fait un minimum de metrologie voir d usinage de compensation sur les pistons , et rectifier ne veut pas dire non plus ''blanchir '' donc faire du copeau jusqu a obtenir une surface propre et plane .
D'ailleurs en cas de surfacage de bloc il faut toujours mettre les pistons '' a hauteur '' et resurfacer les blocs est devenu obigatoire sur beaucoup de moteur dont les Toyota D4D .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
GERALDIHNO (21/05/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 21/05/2022, 09h15   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Une petite precision : essence ou diesel les principes volume chambres combustion et interferences mecaniques piston / soupape injecteur sont les memes .
Les moteurs ''ecolo'' comme les 3 cylindres d entree de gamme n'ont pas vocation a etre demontés et reparés , c'est du jetable .
Au revoir
OS
Vieux 21/05/2022, 09h28   #9
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par Jeancat Voir le message
effectivement c'est souvent dans les préconisations constructeurs
Vieux 21/05/2022, 10h10   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Tout dépend des culasses effectivement !
Il y en a qui sont pas rectifiables car les taux de compressions sont plus bon, car une seule épaisseur joint de culasse, et voir même tu peux avoir les soupapes qui cognent !
Certains moteur tu décales la distribution d’une demie dent et ça tape !
Vieux 21/05/2022, 11h49   #11
Jeancat
Avatar de Jeancat
C'était suite à un changement de joint de culasse sur une scénic de 2004 que j'ai remontée pour ma fille. J'ai amené la culasse à rectifier et quand j'ai vu la facture j'ai été étonné, " soudure". C'est la qu'ils m'ont expliqué. C'est une boite de mécanique générale assez conséquente, pas un petit attisant.
123D : Joint de culasse Bomowo BMW, Mini, Rolls-Royce 3 06/08/2022 16h59
astuces joint de culasse ! jphp MyWorkShop 4 21/09/2019 18h03
joint de culasse LDR smart 451 Alessiapia14 Mécanique générale 12 05/05/2019 20h39
Joint culasse 1.5 dci nas33 Automobile en général 22 14/04/2019 20h40
Joint de culasse? skikdi13 Automobile en général 16 12/04/2017 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
