Vieux 10/05/2022, 05h30   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Voyants sur TDB sans Dtc
Bonjour les amis.
J'avais commencé semaine précédente sur un Duster 1.5 dci arrivé non roulant, à remettre sur les rails.
Un problème d'Ecu compromettrait le démarrage.
Règle avec les bons conseils de certains de nos amis du forum et un clonage d'un sid306.
Par la suite vidange, filtres, distri, etc...
Le véhicule démarre à des moments difficilement, devant insister sur le démarreur ou recommencer la séquence.
Au diag, aucun défaut ne remonte.
Sauf que lors de la séquence de démarrage je m'aperçois qu'aucun voyant moteur s'allume pour s'éteindre ensuite. Idem voyant de préchauffage.
Les recherches m'amène à découvrir que le compteur a été bidouillé pour masquer l'allumage de ces deux voyants qui au final s'allument de manière fixe.
J'ai consulté vite fait les valeurs en temps réel sur le véhicule . Pression de gazole ok. Un peu surpris sur le taux de suie au FAP à 0 et EGR qui est signalé à la même position à tout régime moteur. (50%)
Du coup, j'essaie de provoquer un défaut en débranchant son câble et au diag toujours aucun défaut.
C'est à se demander si des modifs n'ont pas été effectuées dans l'ecu moteur. Puisque je me souviens que quand j'ai récupéré ce véhicule son ecu avait déjà eu des traces de démontage. (Sid306 180095104 a).
Je me pose donc les questions suivantes :
S'agit il de sa référence d'origine ?
Y a t'il déjà eu supression et et fap voire DTC ?
Je posterai les dumps dans la journée.
Merci de m'éclairer
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2022, 06h19   #2
Envoie le vf en mp je regarderai pour la référence de l'ecu.
Tu as cloné quoi sur l'ecu juste la partie immo ?
zefirin (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 07h05   #3
zefirin
Avatar de zefirin
Salut.
J'avais cloné car ça ne démarrait pas et ecu non détecté au diag.
Par miracle j'ai pu me connecter dessus au KTAG et faire un backup que j'ai réécris sur un autre sid306 à terminaison différente (105a).
Je t'envoie le VIN en MP.
Merci pour ton aide
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Nico76 (11/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 07h30   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Sûrement du dtc off oui …
Pour le souci de démarrage la pression gasoil est ok sous action demarreur ?
250 bars environ ?
Vieux 10/05/2022, 08h10   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
A defaut d'avoir la pression via OBD on peut la lire avec un multimetre sur la capteur.
Il se peut que le moteur cumule plusieurs pannes dont le clapet de regulation de la pompe HP ce qui est une panne courante.
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), zefirin (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 08h15   #6
zefirin
Avatar de zefirin
Pression de gazole au démarrage 300 bars .
Moteur tournant la le relevé est conforme à la.consigne.
Quelques petites oscillations probablement dues au kilométrage du véhicule. 190 mille kms .
Faudrait peut être voire la.compensation des injecteurs...
OVERSPEED (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 08h31   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C'est juste pour la compensation car il y a une valeur maxi sur les valeurs et lorsque l on arrive vers le maxi il y a des problemes
Au revoir
OS
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h23 ----------
pour le FAP c est facile de regarder si il a été ouvert / ressoudé ou regarder par le trou de sonde lambda avec un endoscope
a 190000 km le taux de suie doit etre consequent de toute facon
Au revoir
OS
Vieux 10/05/2022, 09h13   #8
zefirin
Avatar de zefirin
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Au revoir
OS
A ce stade, il va falloir tout explorer.
Il était prévu que je jette un oeil sur la structure.du fap. D'ailleurs le taux de suie indiqué était nul. Ce qui laisse penser qu'il a été neutralisé tout comme pas mal de choses à mon avis.
Je ne suis pas au bout de mes surprises.
Vieux 10/05/2022, 09h54   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Si non une mise a jour chez renault pour éventuellement voir les dtc qui remonte.
Je vais regarder si j’ai pas un calculateur qui correspond essayé de te faire un back up origine
Vieux 10/05/2022, 10h23   #10
zefirin
Avatar de zefirin
Salut.
La question que je me posais était est ce que la carto inscrite dans l'ecu était déjà propre au véhicule, même si on découvrait par la suite des modifications egr et fap off ?
Ça permettrait peut être de donner la.meilleure orientation pour la recherche et la résolution de panne.
Une mise.a.jour ensuite si existante .
Je posterai la mpc dans la journée, si un oeil expert pouvait donner son avis dessus.
Bonne journée
Vieux 10/05/2022, 14h21   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
La meilleur facon d investiguer est de remettre la carto originale du vehicule.
S il y a des dtc off qui ont ete fait par exemple, bah c est comme si tu cherchais une panne a l aveugle.
Ensuite je pense qu il serait trop long de chercher quelle dtc a ete toucher. Je pense que le plus simple est de trouver la carto qui correspond a ta caisse et de l injecter.
Si tu as trouvé des bidouilles dans la voiture tu n est a l abri de rien...
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h21 ---------- Previous post was at 12h20 ----------
On vit dans une epoque ou malheureusement, pour gratter 100eu de plus les gens sont pres a traffiquer toute une caisse...
Voire meme la sécurité d autrui.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
abdel93 (10/05/2022), pp08 (10/05/2022), zefirin (10/05/2022)
Vieux 11/05/2022, 06h23   #12
Voici la référence de l'ecu d'après le vf :
ori : 237101066R (SID306 S180095104A)
remplacement : 237101496R (SID306 S180095105A)
---------- Post added at 06h23 ---------- Previous post was at 06h17 ----------
La référence de ton nouvel ecu est compatible,
le problème c'est que tu as cloné un ecu (full) déjà touché.
Comme déjà, dit repart sur un backup ori.
zefirin (11/05/2022)
Vieux 11/05/2022, 11h01   #13
zefirin
Avatar de zefirin
Un grand merci à toi pour ces infos.
Comme signalé précédemment, il faut que je trouve une carto d'origine. Perte de temps d'aller explorer l'ancienne.
Je conserve les données eeprom pour l'antidemarrage.
Je me.trompe peut être, mais le VIN se trouve aussi sur la.MPC ?
S'il ne correspond pas au véhicule, ça impactera le démarrage ou pas ?
Si quelqu'un peut confirmer ou pas ?
Bonne journée.
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Nico76 (11/05/2022)
Vieux 14/05/2022, 18h20   #14
zefirin
Avatar de zefirin
Petit retour concernant cette affaire de Duster.
Récupère une carto en fin de semaine.
Le vin se.situe en eeprom et mpc. Correction manuelle dans la mpc et intégration dans l'ecu.
Il ne reste plus qu'à connecter tout ça.
On verra ça lundi.
Place maintenant au Grand prix de France .
Bon weekend à tous.
Vieux 14/05/2022, 21h06   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par zefirin Voir le message
On verra ça lundi.
Bon weekend à tous.
le vin n’est pas nécessaire pour le démarrage,
l’immo est bien dans la flash et pas dans eeprom donc sa ne va pas démarrer
307 2.0 HDI SW voyants TDB Minimox Automobile en général 8 14/12/2020 20h35
scenic 3 voyants antipollution + injection Liteonn Renault, Dacia, Nissan 18 10/07/2020 09h25
Tous voyants allumés zefirin Tableau de bord (Dashboard) 14 21/04/2018 21h08
Pb voyants combiné E87 118D année 2011 tony2552 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 23/05/2016 07h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
