Bonjour.
Je rencontre un problème avec une 307 essence 1.4 année 2004. Contact allumé ou éteint, tous les voyants situés sur le compteur sont allumés. Les jauges carburant et température ne fonctionnent pas. Pas de compteur ni de compte tours. Le problème est aléatoire. De ce fait une fois le véhicule stationné, obligé de débrancher la batterie. Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ? Merci |
salut regarde ton bsi ! il prends l'eau !! remplact du parebrise ???
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zefirin (21/01/2018) |
Salut.
Je me disais bien qu'il devait y avoir un problème du genre. Donc démontage BSI et nettoyage. En espérant pouvoir sauver le boitier. Je donne des nouvelles une fois l'opération effectuée. Merci à toi. ---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h26 ---------- Il n'y a pas eu de remplacement de pare-brise depuis peu. Mais l'infiltration est fort probable. |
Slt.
Après extraction du BSI, aucune trace d'humidité constatée. Ni même au niveau des connecteurs. Pas d'eau non plus dans l'habitacle. Quelqu'un aurait une suggestions ou dores et déjà il va falloir se lancer et cloner le BSI ? |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | mhamed saroukh (11/02/2018) |
salut fait un reset batterie debranche les deux poles mets les en contact 20 s vidage des memoires , rebranche mets le contact 30s env coupe le contact sommeil et reveil du BSI
et ensuite dit nous ??? @ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zefirin (27/01/2018) |
J'avais déjà deconnecté la batterie à chaque fois où le véhicule avait été stationné.
Après avoir rebranché le problème revenait de manière aléatoire. Je referai une tentative. Merci encore pour ton aide. |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut regarde ton neimam tu doit entendre un clic quand tu ressort la clé . SI TU ENTEND RIEN C EST TON NEIMAN
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | zefirin (29/01/2018) |
Merci pour l'info.
Mais, pourrais tu m'expliquer l'incidence du neiman sur l'allumage de la plupart des témoins au niveau du compteur et sur l'absence de fonctionnement des jauges et des autres instruments à aiguilles ? |
#9 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle la présence du 12V au niveau du compteur au moment l'apparition du problème,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zefirin (28/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
je pencherais plutôt pour un problème de masse au niveau de ton compteur |
| The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | zefirin (29/01/2018) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'avez vous passer a la valise ? sa vous donneras des pistes si c'est un problème de CC ou problème de masse. |
| The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post: | zefirin (29/01/2018) |
Salut.
Diag effectué. Rien à signaler à priori même si coté motorisation un défaut de ratées détecté. Contrôle des masses en vue. |
Le problème venait de l'afficheur central sur le tableau de bord. Affaire résolue et close. Merci encore pour votre aide. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | fayssal2017 (01/02/2018) |
#14 | |
si tu as plusieurs voyants allumés en même temps c'est sûrement ton bsi... Tu as eût un soucis de batterie dessus ou pas? Je te dis ça car je viens juste de reprogrammer le bsi d'une 307 suite a une batterie faible,j'ai dû reprogrammer tout le bsi et recoder les clés car il avait tout perdu suite a un bug... Toi tu devrais faire la procedure reset bsi de chez psa,teste et dis moi si ça change quelquechose... |
#15 |
Bonsoir à tous.
En réponse à ta proposition, le reset serait envisageable. J'ai pour l'instant débranché l'afficheur et pour le moment plus de problème. |
| Pb voyants combiné E87 118D année 2011 | tony2552 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 23/05/2016 07h45 |
| Voyants compteur twingo allumés faiblement | nooma69 | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 02/03/2016 08h47 |
| [A1 essence 2010] Tous les voyants orange allumé | UdsCanOnline | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 08/12/2014 23h50 |
| Voyants usure plaquette, ABS,ESP,BAS allumés, compteur kilométrique à 0 MB W203 | DRAMNANE | ABS, ESP, DSC | 2 | 11/11/2014 20h47 |
