Vieux 06/09/2020, 09h14   #1
Mouche
Avatar de Mouche
Mouche is an unknown quantity at this point
Par défaut Ford transit connect ne démarre a chaud
Bonjour j'ai une Ford transit connect qui ne démarre pas à chaud, elle démarre parfaitement à froid ! Quand je la pousse elle démarre direct!
Merci.
Mouche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2020, 09h31   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Je serais toi je commencerais par un coup de valise si t'as ça sous la main .
Si rien ne ressors prends tes compressions .
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
dede83 (31/10/2021), Mouche (06/09/2020)
Vieux 06/09/2020, 09h35   #3
Mouche
Avatar de Mouche
C'est déjà fait avec ids Ford j'ai aucune erreur
Vieux 06/09/2020, 10h37   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par Mouche Voir le message
Merci.
Commence par le début, à lire et à appliquer.
Mouche (06/09/2020)
Vieux 06/09/2020, 17h51   #5
Mouche
Avatar de Mouche
C'est fait je me suis présenté désolé j'avais pas vu merci
Vieux 06/09/2020, 19h07   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, change ton démarreur
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (06/09/2020), INVICTUS (06/09/2020), Mouche (06/09/2020)
Vieux 06/09/2020, 23h25   #7
Mouche
Avatar de Mouche
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Le démarreur se lance quand elle est chaude
Vieux 06/09/2020, 23h48   #8
Pouvoir de réputation: 279
Slt combien de tours prend ton demarreur a chaud regarde dans tes paramètres..
Mouche (07/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 08h39   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy Il faut plus d'infos...
Merci.
Et si tu nous en disais un peu plus sur le véhicule... Année, motorisation !!
Mouche (07/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 18h10   #10
Mouche
Avatar de Mouche
Je vais faire ça se week-end
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
Ford transit connect année 2005
1L8 Tddi 75cv
The Following User Says Thank You to Mouche For This Useful Post:
akasa67 (07/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 20h38   #11
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut,postes nous tes parametres sous demarreur
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to felmo For This Useful Post:
akasa67 (07/09/2020), Mouche (08/09/2020)
Vieux 01/10/2021, 20h54   #12
Mouche
Avatar de Mouche
Bonsoir à tous après 1 an je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mon Ford alors je reviens vers vous concernant mon problème.
Je possède un Ford transit connect année 2005
Moteur 1L8 tddi 75cv
Le problème elle démarre à froid mais ne démarre pas à chaud.
Quand je la pousse en 2eme ou injecté du start pilote elle démarre.
Elle monte lentement dans les tours au démarrage et un manque de puissance.
-J'ai changé le filtre à gasoil
-J'ai effectué une lecture code defaut ( aucune erreur concernant mon problème).
Merci pour votre aide
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
Bonsoir j'ai toujours le même problème après 1 an quelqun pour m'aider merci
Vieux 02/10/2021, 08h30   #13
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Commence par répondre aux questions qui t ont été posées il y a un an.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
OVERSPEED (20/07/2022)
Vieux 02/10/2021, 08h52   #14
Mouche
Avatar de Mouche
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Voila ce que j'ai pu relever niveau compression
---------- Post added at 06h49 ---------- Previous post was at 06h47 ----------
https://ibb.co/bFmv9dY
https://ibb.co/1mn1Gnn
---------- Post added at 06h52 ---------- Previous post was at 06h49 ----------
Quel outils dois je utilisé pour les paramètre démarreur ? Parce je n'ai pas trouvé
Vieux 31/10/2021, 12h36   #15
secret
Avatar de secret
secret is on a distinguished road
Merci.
quand tu la pousse a chaud ?
secret est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to secret For This Useful Post:
Mouche (26/12/2021)
Poste ford transit connect languedocdiagnostic Autoradio et Navigateur GPS 1 10/02/2018 12h28
ford transit connect refuse de demarrer ? languedocdiagnostic Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 15/11/2017 20h57
Immo off sid206 Ford transit connect 2007 micka84 Immobilizer dumps/solutions 0 21/07/2015 21h45
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38.
