salut tout le monde
j'ai un souci avec une 207cc le coffre ne s'ouvre plus. obliger de l ouvrir avec dbox ou avec la clef. j'ai controler le cablage du bouton vers la serrure OK. bouton OK quelqu un a deja eu ce probleme? d ou provient le probleme sachant qu avec le bouton de la clef j'ai l impulsion et pas avec le bouton poussoire la commande se fait comment? j'ai controler les fusibles bsi bsm' (changer) OK. ya un boitier derriere les fauteuille arriere normalement qui gere la capote mais je pense pas qui est autre chose a ma connaissance merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Malheureusement pour toi, si tu es sur de ton câblage et que la configuration du bsi est bonne . Sur ce que tu dis ,il ne te reste plus que la BSI a changer. J'ai surtout vu des soucis sur la sortie. Mais dans ton cas tu serais embêté avec ton entrée (peu conventionnelle) |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | martinn (16/04/2022) |
salut duroi merci pour ta reponse
finalement cest la serrure + le bouton qui etait hs quand jai changer j'ai changer l un en pensant qui l etait bon donc jai changer le deuxieme sujet clot |
| The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: | duroi (16/04/2022) |
| 207cc 1.6hdi | yann3 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 19/04/2021 16h05 |
| Problème après vidange 207cc | mehdiloujdi | Mécanique générale | 29 | 14/10/2019 15h49 |
| Code PIN 207cc MEV17.4 | FETEK | Transponder, code pin | 14 | 12/03/2018 19h31 |
| 207cc 1.6vti | Harrachi | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 05/12/2017 20h00 |
| Peugeot 207cc | Mezz | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 23/10/2012 21h35 |
