Vieux 09/04/2022, 17h42   #1
shnyzo
Avatar de shnyzo
Pouvoir de réputation: 6
shnyzo will become famous soon enough
Par défaut probleme apres remplacement sonde et flotteur réservoir x1
Salut les amis j ai remplacer la sonde avec flotteur réservoir droit et gauche car il ne fonctionnais pas mais toujours rien après remplacement (le compteur fonctionne test effectuer )voici les codes défaut que j avais et que j ai toujours :
A6E4 TANKGIVER LEFT
A6E5 TANK RIGHT
2756 FUEL LEVEL SENSOR
27C5 FUEL LEVEL SENSOR 2
9319 ERROR SIGNAL TANK RAW DAT FUELLING LINK
931A ERROR SIGNAL TANK RAW DAT FUELLING RIGHT
merci pour vos réponse
---------- Post added at 17h42 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
Envoyé par shnyzo Voir le message
A6E4 TANKGIVER LEFT
A6E5 TANK RIGHT
sinon y a t il une procedure avec ista pour indiquer remplacement
shnyzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2022, 07h55   #2
vérification continuité/isolement faisceau.
Suis le calcul du plan de contrôle d'ista si tu l'as.
jah83 (12/04/2022), shnyzo (13/04/2022)
Vieux 13/04/2022, 04h40   #3
shnyzo
Avatar de shnyzo
je l est fais malheureusement rien sur cette piste
Vieux 13/04/2022, 07h27   #4
C'est à dire ? Faisceau contrôlé et OK ? Vers quoi te renvoie ista ?
Poste les 7 derniers caractères du VIN
shnyzo (17/04/2022)
Vieux 13/04/2022, 07h54   #5
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut l'ami, as-tu essayé de regarder les données live pour voir si ça fonctionne ? Sinon essaie Effacement voir si ça revient.
Dans ce cas ton problème n'est pas au niveau des capteurs mais au niveau de la continuité électrique, certainement un fil coupé ou en court circuit vu qu'il a mentionné "signal".
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
shnyzo (17/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 05h03   #6
shnyzo
Avatar de shnyzo
bon panne trouve sa venais du boitier de jonction en dessous de la boite a gant j ai essayer un autre mais pas avec le meme sw et sa refonctionne voila merci
probleme apres remplacement chaine 116i n43b20 shnyzo BMW, Mini, Rolls-Royce 35 28/04/2022 18h21
Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur autobus Automobile en général 11 05/09/2020 23h13
problème démarrage audi après remplacement vp44 nabin70 Mécanique générale 59 28/07/2015 19h52
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 26/02/2015 19h28
Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso Molil Automobile en général 5 30/04/2014 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
