Vieux 20/02/2022, 11h50   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut Plus de centralisation
Bonjour à tous.
Petit interrogation du dimanche.
J'avais fait un double de clé sur une 307 ph 2 avec une clé de ba34. Tout a super bien fonctionné pendant un an et poum plus de centralisation.
Je tente un reapprentissage de la carte, une resynchronisation comme décrit dans DB, rien n'y fait. Je contrôle la carte au mini key tool elle n'émet pas.
Donc je recommande un circuit imprimé sur ali, hier je reçois, ce matin je fais l'apprentissage avec DB et toujours rien...
Normalement le vendeur chez qui j'ai pris precode bien, je met le precodage relever en photo si quelqu'un peut me confirmer.
Sous diagbox le bsi ne voit même pas la demande de verrou/de verrou, et il me dit que pas de clé appareille sur HF hormis celle d'origine. Pourtant le mini key tool voit bien la clé émettre.
C'est du 0536 en ask. Si quelqu'un a une petite explication, je suis preneur, et pour me confirmer le precodage.
Merci !
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Je précise que ma carte d'origine fonctionne très bien !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2022, 13h02   #2
zav_ze_best
Je vois que p6 et p7 ne sont pas precodé, si quelqu'un peut me confirmer que c'est la mon problème !
Vieux 20/02/2022, 13h13   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut xav,
Non c’est pas ca le soucis
zav_ze_best (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 13h54   #4
zav_ze_best
Salut Gary, merci de ta réponse je vais approfondir les recherches alors!
Vieux 20/02/2022, 17h55   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
salut l'ami, tu es sur de la qualité de ta clé ?
sur la 0536 beaucoup de faux contact avec la pile...
pour le peu qu'elle n'émet pas au moment ou tu fais la procédure ...
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2022, 18h32   #6
zav_ze_best
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut Quattro,
Justement pendant que je faisais la procédure j'ai mis le mini key tool à côté et c'est OK elle émettait bien.
J'ai remarqué oui que des fois ça émettait et des fois non, donc j'ai fait comme cela pour m'assurer que la procédure était OK.
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Quattro899 (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 21h03   #7
Quattro899
Si ta clé ori fonctionne bien ( centralisation )
Pour moi c’est ta clé le probleme
Vieux 20/02/2022, 22h00   #8
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
J’ai eu pas mal de soucis avec les télécommandes adaptables, dans la mesure du possible, j’essaie d’avoir des originales pour éviter ce genre de soucis.
https://www.ebay.fr/itm/Circuit-Vier...-127639-2357-0
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 21/02/2022, 09h08   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt ,vu que tu possède l outil vvdi pourquoi tu ne programme pas des clefs xhorse ?elles marchent super bien sans jamais de retour.
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
gary01 (21/02/2022), zav_ze_best (21/02/2022)
Vieux 21/02/2022, 12h38   #10
zav_ze_best
Salut mous, c'est ce que je vais essayer pour bien écarter la clé du coup, Gary m'a déjà donné ce conseil mais merci !
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
gary01 (21/02/2022), MOUS25 (21/02/2022)
Vieux 21/02/2022, 18h59   #11
MOUS25
Avatar de MOUS25
Gary et vvdi c'est une grande histoire d amour lol
The Following 3 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
gary01 (21/02/2022), Quattro899 (21/02/2022), zav_ze_best (21/02/2022)
centralisation PSA Fatalb44 programmation & synchronisation de clé 14 21/01/2021 19h24
centralisation 407 Minimox programmation & synchronisation de clé 15 22/09/2020 23h03
Centralisation 607 progdebutant Outil de programmation 23 12/07/2020 09h02
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
