| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut a tous
Contactez moi si vous avez perdu le pin isk de votre HFM ou BCM pour : CLIO 4 CAPTUR TRAFIC 3 TWINGO 3 SMART ... Besoin eeprom+flash ecu moteur (bench ou boot) Besoin ecu reference (exemple edc17c84 , sid310) Besoin eeprom ESCL 24C04 ou 24C16 mini eeprom (si hfm) 1 carte vierge Avoir AVDI ou UCO car besoin d'envoyer des commandes |
Salut je suis en galère avec une captur
J’ai le code pin mais je n’ai pas le code isk J’essaye de reprogrammer les clés je n’arrive plus et c’est marqué que le HFM EST NON ADAPTÉ |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si ta lue le pin avec renolink oublie c'est un faut pin va sur youtube tape clio 4 renolink tu verra que le code pin lue c'est le meme que le tien
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | jah83 (06/11/2023) |
Non j’ai le code pin grâce au autel 506
tu peux le rattraper en precodant une carte avec pin ou bien avec l'abrites
| Clio 4 HFM vierge | djspike | programmation & synchronisation de clé | 73 | 13/05/2024 13h53 |
| Hfm vierge key lost Clio 4 | Alessiapia14 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 35 | 01/01/2024 13h29 |
| Reprog all Key Lost clio IV | Lolomenez | programmation & synchronisation de clé | 9 | 19/12/2019 09h19 |
| All key lost clio apres 2015 | gary01 | programmation & synchronisation de clé | 28 | 11/06/2019 00h13 |
| Aller Key Lost clio 4 | BARY42 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 10/06/2019 18h58 |
