| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
J'ai actuellement une leon Cupra 1P de 2008, ces voitures à l'origine sont dépourvues de sonde de niveau et température sur le carter. La où d'autres cherchent à la supprimer , je cherche quand à moi à la rajouter. Le montage en théorie est équivalent aux golf 5 (un fil d'info au compteur fiche 36 broches pin 26, une masse et un +ACC depuis la boite à fusible de l'habitacle) Tout le montage à été fait à blanc, mais une fois branché et codé (adresse 17 canal 39 valeur 1 "présence sonde TOG"), la voiture semble bien reconnaitre quelque chose car je n'ai pas de défaut. Si je débranche la sonde, un défaut "service sonde température" apparait sur le grand ODB (rouge) et également au VCDS, qui ne s'effacera qu'une fois la sonde rebranchée (jusque là c'est normal) Par contre aucune info n'est visible au grand ODB ( montage a blanc donc il devrait m'afficher qu'il n y a plus d'huile) tout comme au VCDS, j'ai également un polar fis qui lui reste également muet de ce cote là. Ai-je oublié quelque chose, un codage ou autre ? Toute idée est la bienvenue, merci |
| Camera multifonction seconde monte | nrc04 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 31/07/2023 06h29 |
| 2008 GPS en seconde monte | fenril68 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 04/01/2018 22h19 |
| Cuir SIII seconde monte à activer dans l'uch ? | venar | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 09/07/2016 12h43 |
| citroen c3 1.4 échapement rougie et monte grave en température résolu | ECU diag | Mécanique générale | 26 | 02/04/2014 20h29 |
| ajout regulateur/limiteur seconde monte marche pas | mokmap | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 19/07/2013 20h56 |
