Vieux 23/02/2015, 13h10   #1
venar
Avatar de venar
venar is an unknown quantity at this point
j'ai installé récemment, un cuir de scenic III jade sur un privilège.
c'est précablé, l'uch à l'air de gérer, le système de réglages électrique, et la mémorisation intégré au sièges fonctionnent.
le système chauffant ne fonctionne pas, ni d'avertissement au tdb
le système de mémorisation de réglage de siège via les cartes ne fonctionne pas
en shuntant le relaie tournant, ou en faisant un test de 3mn avec la clip ca fonctionne, mais toujours sans avertissement au tdb
ca change rien après écritures des configurations
j'ai essayé avec reprog v135, en config auto de l'uch, ca m'a bien mis commande terminée, mais évidemment n'a rien changé
apparemment ca se ferait sur l'uch mais qu'en config auto via Renault.net,
plus grave, renault.net lui bloquerait l'activation, car il n'avait pas cette option d'origine
un gars a mis les sspp d'origine en seconde monte sur un SIII, son uch gérait la fonction, mais renault.net lui bloquait l'activation, car il n'avait pas cette option d'origine, il a fallu qu'il leurre, leurs serveurs, en renseignant un vin qui avait cette option, puis ensuite, il a fait config auto via renault.net, et magie l'option est apparue !
y'aurait il un autre moyen, de contourner ce désagrément ?
Merci par avance
Bon Ba j'évolue quelque peu, en faite il me faudrait un VIN de SIII jade 2.0 dci de 2009 de préférence, si une âme charitable a ca en stock, je suis preneur
problème résolu, le chauffant fonctionne, ainsi que le témoin au tdb
voila comment j'ai procédé ca pourra servir :
-j'ai entré le VIN d'un "jade 2010 avec les mêmes options que le mien" à la place de la détection auto dans l'écran d'accueil de la clip
-j'ai fait une config auto de l'uch (il va le chercher dans le dvd reprog v135 ou renault.net si vous avez accès)
-j'ai fait une config auto du tdb (il va aussi le chercher dans le dvd reprog ou renault.net)
-et c'est tout
par contre les cartes et la mémoire des sièges ne sont pas opérationnelles, je pense à la case réserve de l'uch, je vais creuser de ce coté là
Dernière modification par jphp ; 09/07/2016 à 13h29. Motif: fusion de messages
venar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2016, 23h13   #2
didoux69
Avatar de didoux69
didoux69 is an unknown quantity at this point
salut j'ai acheter sur le net des sieges electrique de scenic 3 en cuir je les ai connecté , mais le sieges ne fonctionne pas , j ai un scenic expetion de 2011 1.6 dci
peut tu me dire combien de fil as tu au niveau du connecteur sous le siege conducteur?
as tu du rajouté un fusible vu que tu été pré cablé ? si tu as des photos cela serait sympa
j ai aussi une clip 157 et reprg v138
didoux69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 22h02   #3
venar
Avatar de venar
j'avais 16 fils, oui j'avais rajouté un fusible mais c'était pour le chauffant, le F12 relais moteur thermique tournant et de mémoire le F11 y était déjà calculateur mémoire siège
la reprog sert juste à activer le chauffant, pas besoin pour le siège elec
ah oui sur les scenic III contrairement à l'espace IV ou la lag II, il n'y a pas de mémoire du siège associé au cartes, tout comme les rétros ne sont pas associé à la mémoire du siège
je me suis cassé la tête la dessus pour rien, car j'avais mal interprété la notice
Dernière modification par jphp ; 09/07/2016 à 13h28. Motif: fusion
Vieux 09/07/2016, 10h29   #4
didoux69
Avatar de didoux69
bonjour j'ai fait linstallation de siege initiale cuir et electrique sur mon scenic 3 je peux t'aider si tu vx
Vieux 09/07/2016, 12h43   #5
venar
Avatar de venar
Slt,
si tu peux lui envoyer des photos de ta fiche du siège conducteur au sol, ca pourrait l'aider.
puis ca alimenterait le ce post
j'ai que des photos de le fiche des siège donc peu d'intérêt
bon ba je les met quand même, même si ca a peu d'intérêt, ca donne une idée des fils de la fiche opposé
fiche sièges conducteur normal:
fiche siège conducteur électrique et chauffant:
Une nouvelle (pour la seconde fois) ptitefury cimetière de présentation 1 05/12/2014 16h41
Comment activer des options dans BCM Chrysler Grand Voyager? aquarius75 Chevrolet, GM, Chrysler 0 27/08/2014 22h41
cherche banquette arriere ds4 cuir noir jr59 Vente, Achat, Echange 0 22/11/2013 08h59
acomment activer alarme dans BSI citroen C4 ? kamy2011 Alarme 0 30/07/2013 23h34
ajout regulateur/limiteur seconde monte marche pas mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 4 19/07/2013 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
