Remplacer une batterie par un condensateur
sur ma moto (suzuki dr600 ) qui démarre uniquement avec le kick d'origine elle a une batterie utilisation de la moto uniquement en off road et occasionnel pourquoi un condensateur : pour le poids , ne pas détruire le régulateur ne pas cramer les ampoules phare code et ampoule arriere est ce que ne rien mettre peux endommager le régulateur les bobines sur le stator , ou bien autre chose ???? Règles du forum! 11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici.
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” Dernière modification par MecaTech ; 19/01/2022 à 03h45. |
[QUOTE=zenata;911986]Remplacer une batterie par un condensateur
sur ma moto (suzuki dr600 ) qui démarre uniquement avec le kick d'origine elle a une batterie utilisation de la moto uniquement en off road et occasionnel pourquoi un condensateur : pour le poids , ne pas détruire le régulateur ne pas cramer les ampoules phare code et ampoule arriere est ce que ne rien mettre peux endommager le régulateur les bobines sur le stator , ou bien autre chose ???? Je suis pas fan de l'idée, la batterie sert aussi de "Tampon" au systeme electrique de la moto/voiture, quand tu mets juste un condensateur, toute la pression electrique pese sur l'alternateur, meme avec un regulateur, tu vas avoir le phenomene des feux febrille. si en plus t'as mis une charge electrique supplémentaire comme un chargeur USB, feu additionnel, la pression sera enorme. si par exemple, tu as un court-circuit, le chemin le plus court sera la batterie ( qui supporte le court-circuit sans probleme ) sur un condensateur, il va vite se decharger a zero puis c'est au tour de l'alternateur d'etre en court-circuit, ca peut bruler une voir 2 phase. bref, tant que c'est installer sur une vieille moto, c'est moins grave. @+ Dernière modification par MecaTech ; 19/01/2022 à 03h46. |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, attention certains allumages de Dr utilisent la batterie au démarrage...avec un condo faudrait kickers plusieurs coups juste pour le charger...
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | zenata (18/01/2022) |
#4 | |
je la démarre au kick du premier coup , sans soucis (pas de démarreur d'origine) et j'ai pas de batterie et pas de condensateur ---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h31 ---------- est ce que mettre un condensateur , c'est mieux que de rien mettre du tout ??? ---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ---------- Je voudrais pas détruire mon régulateur ou des bobines sur le stator
Slt
Sa revient à rouler en voiture juste avec l'alternateur. Faut déjà savoir combien consomme en Ampère ta moto en temps normal (avec batterie). Après, pour le poids, y a des toutes petites batteries qui feront l'affaire. Quand je travaillais dans un centre d'essai, y avait la Megane Trophy R qui avait ce genre de batterie mais je sais plus la références. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post: | thierry du58 (19/01/2022), zenata (19/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Zeneta pour stabiliser l alimentation vaux mieux mètre un condensateur que rien du tout sa t évitera d avoir des variations de courant surtout le prendre avec une bonne capacité .
| The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post: | Silentmaxx (28/02/2023), zenata (19/01/2022) |
Bonjour pourquoi tu montes pas une batterie lithium (d’après quand longévité c'est meilleur qu'une acide)
Exemple: https://fr.aliexpress.com/item/40005...rch-mainSearch |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | zenata (19/01/2022) |
#8 | |
c'est bon c'est fait Une boîte de chewing-gum 3 Condo de 2200 microfarad 63 v dc polarise branchés en parallèle, un morceau d’éponge, coût total 3 euros , la boîte seras bien calé pas besoin de l’attacher avec serre flex
elle tombe pile poil et bouge pas
#10 | |
c'est trop chère et j'en n'est pas l'utilité
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (28/02/2023) |
Re
Je viens de trouver cette fameuse batterie que je parlais plus et elle est horriblement chère : https://www.optimiz-access.fr/optimi...-trophy-r.html Pour ton condensateurs, faudrait en mettre une plus grosse comme celle des sono voiture : https://m.fr.aliexpress.com/item/100...B&gclsrc=aw.ds Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | zenata (19/01/2022) |
je viens de trouver dans mon bric à brac deux condo
63V 10000 microfarad , comment le brancher , j'ai une masse et 2,3,4
Re la 2 et 4 c est N.C il me semble que sa veut dire (Non Connected) la 3 63v c est le + et la dernière le moins . ta l indications sur ta première photo a confirmé
Il existe des petites batteries au lithium qui ne pèse rien du tout, ca fera l'affaire je pense.
| The Following User Says Thank You to test972 For This Useful Post: | zenata (05/12/2022) |
#15 |
Slt
Effectivement, il y a des batteries de ce genre pour une essence. Je crois que sur la mégane 3 rs trophy,il y en as. En tout, sur celle que j'avais tester, oui. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | zenata (05/12/2022) |
| Recherche condensateur | akasa67 | Café du forum | 20 | 18/04/2022 09h59 |
| ou trouver ce condensateur ? | louay | Electronique | 8 | 20/04/2019 21h25 |
| Condensateur CMS Cassé | Adrien13 | Réparation & Programmation | 6 | 21/05/2018 20h35 |
| mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 14h14 |
| Cherche Condensateur tv | angeflasheur | Electronique | 12 | 02/12/2015 07h14 |
