| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Bonjour a tous
Voila mon soucis en enlevant L'eprom pour immo J'ai casser un Composant sur un EDC 15 Renault Bosch 0281010632 Ces Un boitier pour entrainement J'ai un 2ème ECU identique mais je ne vois rien sur le composant et je narrive pas a lire la capacité je pense que mon outils na pas les bonne plage de mesure cordialement Dernière modification par nowen ; 20/05/2018 à 20h55. Motif: mise en conformité des pièces jointes |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut adrien13,
tu as pris cette mesure sur le même composant d'un autre calculateur identique au tiens? tu as bien pris cette mesure sur le composant dessoudé et hors pcb ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | Adrien13 (21/05/2018), pouettedu76 (21/05/2018) |
Merci pour la reponse .
En effet je viens de dessouder et la jai une Valeur 35NF par contre jai vue quil avait different format 1206 - 0505 - 0603 ? |
c'est en fonction de la taille de ton composant.
regardes sur le net tu vas trouver, tapes sur google "format cms 1206 0603"
| The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: |
Ok je part sur un 0805 par contre il existe plusieur voltage 16v 50v ..
Je presume que ses du 16volt ? Cdlt ---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h29 ---------- Avez vous un stock de composant qui serait pratique d'avoir pour du dépannage Epromm, fusible , condensateur ... |
![]() Date d'inscription: juin 2015
| The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
Merci pour votre aide !!!
| Besoin d'aide pour remplacement de condensateur | pit971 | Electronique | 7 | 07/11/2018 23h24 |
| Condensateur Renault pin code hs | tony76 | Electronique | 5 | 08/06/2017 12h52 |
| savoir reconnaitre un condensateur hs | mustauto | Electronique | 6 | 03/12/2015 19h22 |
| Cherche Condensateur tv | angeflasheur | Electronique | 12 | 02/12/2015 07h14 |
| Recherche condensateur ou equivalent | jah83 | Réparation & Programmation | 2 | 20/11/2015 16h21 |
